使用雕刻层
使用雕刻层可以对交互式梳理工具的效果进行融合与分层。例如,您可以为每个修饰笔刷创建雕刻层,然后调整这些层的权重,从而生成独特的修饰或多样的发型。也可以为某个层的权重值设置关键帧,从而创建简单的头发动画。
通过交互式修饰编辑器使用雕刻层
目标 操作
添加雕刻层 选择雕刻修改器,然后单击“添加雕刻层”(Add Sculpt Layer)。
编辑雕刻层 选择“雕刻”(Sculpt)修改器,然后单击要编辑的雕刻层右侧的 图标。
图标指示该层处于编辑模式。您所创建的任何修饰工具笔刷笔划现已存储并由此雕刻层控制。每次只能进入一个雕刻层的“编辑”(Edit)模式。
设置雕刻层的权重。 拖动其滑块可将权重(影响)设置为一个介于 0.000 和 1.000 之间的值,或者在“权重”(Weight)文本框中输入一个值。
设置为 0 时,表示雕刻层对修饰没有影响。设置为 1 时,表示 100% 影响。为获得最佳效果,请使用介于 0 和 1 之间的权重值。
在“权重”(Weight)文本框中,可以输入超出 0.000 ~ 1.000 范围的值,以反转(负值)或放大(超过 1 的值)层的影响。
如果输入的值大于当前最大值(默认值为 1),则最大值更改为该值的两倍,或者如果该值的两倍大于 10,则更改为 10。
如果输入的值小于当前最小值(默认值为 0),则最小值更改为该值的两倍,或者如果该值的两倍小于 -10,则更改为 -10。
如果输入的值小于 0 或大于 1.000,则权重滑块的长度将会更改,以反映新的值范围。
设置层权重值的关键帧。 从下列选项中选择:
  • 若要在当前权重设置关键帧,请单击 旁边的关键帧图标 。
  • 在 图标上单击鼠标右键,然后从以下选项中选择:
    • “当前关键帧”(Key at current),用于设置当前权重的关键帧。
    • “0 处关键帧”(Key at 0),用于设置 0% 权重的关键帧。
    • “1 处关键帧”(Key at 1),用于设置 100% 权重的关键帧。
    此图标 指示已在层上设置关键帧。
移除关键帧 在时间滑块上选择关键帧,在雕刻层上单击鼠标右键,然后选择“移除关键帧”(Remove key)。
分组雕刻层
按住 Ctrl 键并单击要分组的层,然后选择以下方法之一:
  • 单击“分组”(Group) 图标。
  • 选择编辑 > 分组(Edit > Group)。
若要解组雕刻层,请将其拖放到组外的位置。
合并雕刻层
合并的层将添加到名为 mergedLayer 的新雕刻层中。若要进行合并,雕刻层必须属于同一“雕刻”(Sculpt)修改器。
若要合并选定雕刻层,请执行以下操作:
  1. 按住 Shift 键并选择要合并的雕刻层。
  2. 单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“合并”(Merge)。
若要仅合并已启用的层,请单击鼠标右键并在显示的菜单中选择“合并可见项”(Merge Visible)。
禁用雕刻层
临时禁用雕刻层将解除该层上的修饰工具笔刷笔划对修饰的影响。不会删除这些笔刷笔划。
单击雕刻层左侧的 。
单击 以重新启用该层。
删除雕刻层
永久删除雕刻层会将其从描述中移除,并从头发中移除所有修饰工具笔刷笔划。
选择雕刻层,然后选择以下方法之一:
  • 单击 图标
  • 单击鼠标右键,然后选择“删除”(Delete)。
  • 选择“编辑 > 删除”(Edit > Delete)。
相关主题
