创建占用体积(Occupation Volume)效果
此过程从创建 3D Paint Effects 修改器以包含要修改的笔划管开始。然后,您可调整修改器的 lineModifierShape 节点的“占用体积”(Occupation Volume)设置,控制管在 3D 区域内的扩散。
创建占用体积效果
  1. 完成这些步骤可创建 Paint Effects 修改器。
  2. 选择线修改器,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)的 lineModifierShape 选项卡中展开“占用体积”(Occupation Volume)部分。
  3. 尝试调整“占用吸引力”(Occupy Attraction)和“吸引半径比例”(Attract Radius Scale)等设置,查看对笔划管产生的不同效果。此外,这些效果也有可能会因笔划表示的内容(例如,头发、草地或树)而明显不同。
    随着调整设置,管将响应线修改器内吸引力点栅格中的更改。有关这些设置的详细信息,请参见 lineModifierShape 节点。另请考虑试用“占用体积”(Occupation Volume)设置与“笔刷管属性”(Brush Tube Attributes)之间的交互。
相关主题
