创建成束贴图
创建成束贴图
您可以使用“成束”(Clumping)修改器,通过模拟真正的头发随其生长而成束的方式来细化修饰。“成束”(Clumping)修改器将创建一个贴图,用于将指定区域内的曲线聚集为逼真的发束。
创建“成束”(Clumping)贴图
  1. 禁用“自动更新预览”(Update Preview Automatically)并清除预览。
  2. 在“XGen”窗口中,单击“修改器”(Modifiers)选项卡。
  3. 在“修改器”(Modifiers)下,单击 。
  4. 在“添加修改器窗口”(Add Modifiers Window)中,单击“成束”(Clumping):。
  5. 在“成束修改器”(Clumping Modifier)下,单击“设置贴图”(Setup Maps)。
    设置“成束修改器”(Clumping Modifier)时,创建点贴图以指定成束导向的位置。成束导向会将周围的样条线拉到一起形成发束。
  6. 在“生成成束贴图”(Generate Clumping Maps)窗口中,将“密度”(Density)设置为 6.0。
    此值将设置在给定区域多边形网格曲面上创建的点的数量。
  7. 单击“生成”(Generate)以创建 (.xuv) 文件点贴图。
    贴图将存储在描述的“点目录”(Points Dir)中。
    黄线用于标识贴图的点位置。
    在“生成成束贴图”(Generate Clumping Maps)窗口的“贴图”(Maps)部分中,设置 XGen 用于在曲面上生成成束导向的控制贴图。如果您的描述使用“区域贴图”(Region Map),将自动启用“使用控制贴图”(Use Control Maps)。这将确保束无法与“区域贴图”(Region Map)定义的边界相交。
    在本示例中,使用了“区域贴图”(Region Map),因此“使用控制贴图”(Use Control Maps)处于启用状态。
  8. 单击“保存”(Save)。
    成束贴图将修改头发样式。您可以通过启用“颜色预览”(Color Preview)来查看贴图影响样条线的方式。
  9. 在“修改器”(Modifiers)下的“选项”(Options)旁边,启用“颜色预览”(Color Preview)。
    属于每束(和成束导向)的样条线现在以相同颜色显示。您也可以仅查看成束导向。
  10. 在“选项”(Options)下,单击“预览导向”(Preview Guides)以仅查看成束导向。
    通过设置“成束比例”(Clumping Scale)值,可以进一步修改成束贴图影响样条线的方式。这使您能够指定沿其长度应用于样条线的成束数量。
  11. 在“成束修改器”(Clumping Modifier)下,展开“束效果”(Clump Effect)。
  12. 在“束比例”(Clump Scale)渐变中,选择并拖动“R”(根)和“T”(尖端)标记来改变成束贴图的效果。
    创建第二个成束贴图以进一步细化头发样式很常见。创建第二个贴图时,将点贴图的“密度”(Density)设置为第一个贴图“密度”(Density)值的两倍。
使用所需的渲染器渲染场景。请参见着色和渲染 XGen 基本体。
