压缩 nCloth
压缩或解压缩 nCloth 对象
  1. 选择需要压缩或解压缩的 nCloth 对象。
  2. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“nClothShape”选项卡。
  3. 展开“压力”(Pressure)区域。
  4. 为 nCloth 执行以下操作之一:
    • 对于“手动压力设置”(Manual Pressure Settings),对“压力”(Pressure)属性设定关键帧,以便其值增加(压缩)或减小(解压缩)。
    • 对于“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model),设置“开始压力”(Start Pressure),然后设置“泵速率”(Pump Rate)和“空气紧密度”(Air Tightness)的关键帧。如果在其曲面中对象具有任何孔,则也可以设置其“封洞”(Seal Holes)属性的关键帧,以用于快速压缩或解压缩。
