设定头发曲线位置
创建头发后,开始曲线会自动创建。如果已在“创建头发选项”(Create Hair Options)窗口中启用“创建静止曲线”(Create Rest Curves),则也创建线“创建静止曲线”(Create Rest Curves)。如果禁用了该选项,可以随时使用“开始位置”(Start Position)或“当前位置”(Current Position)曲线创建“静止曲线”(Rest Curves)。播放模拟时,“当前位置”(Current Position)显示头发如何对动态作用力作出反应。
创建头发曲线时,“静止”(Rest)和“当前位置”(Current Position)曲线最初分别为棕色和蓝色,有助于区别“开始位置”(Start Position)曲线。可以使用这些曲线节点的“绘制覆盖”(Draw Overrides)来完成此操作。层也取决于“绘制覆盖”(Draw Overrides) ;因此,如果在层中创建或添加层,则现在所有头发曲线的颜色是相同的,即使随后从层中删除头发。
头发建模时,但仍可以多次重设开始或静止曲线位置。
设定开始曲线位置
  1. 选择要设定的曲线。
  2. 选择“nHair > 设置开始位置”(nHair > Set Start Position),然后选择以下项之一:
    • “来自当前”(From Current)。此操作将“开始位置”(Start Position)设定为“当前位置”(Current Position)。
    • “从静止”(From Rest)。此操作将“开始位置”(Start Position)设定为“静止位置”(Rest Position)。
设定静止曲线位置
  1. 选择要设定的曲线。
  2. 选择“nHair > 设置静止位置”(Hair > Set Rest Position),然后选择以下项之一:
    • “来自当前”(From Current)。此操作将“静止位置”(Rest Position)设定为“当前位置”(Current Position)。
    • “从开始”(From Start)。此操作将“静止位置”(Rest Position)设定为“静止位置”(Rest Position)。
