使导向动力学化选项
将曲线附加到选定曲面(Attach Curves To Selected Surfaces)
启用后,选定的曲线将附加到最近的选定曲面。默认情况下,此选项处于启用状态。
生成的动力学曲线的毛囊将附加到该曲线的起始 CV 所在曲面上的最近点。如果要改为附加选定曲线的两端,请在使导向动力学化之前,选择曲线,然后从“建模”(Modeling)菜单集中,选择“曲线 > 反转曲线方向”(Curves > Reverse Curve Direction)。
将曲线基础捕捉到曲面(Snap Curve Base to Surface)
启用后,动态导向曲线的起始 CV 将捕捉到已转化绑定网格的曲面。
如果有头发曲线已经附加到选定曲面,选定曲线的开始 CV 将捕捉到曲面的当前毛囊位置。
与网格碰撞(Collide With Mesh)
将绑定网格转化为 Nucleus 被动碰撞对象(nRigid 节点)。作为碰撞对象,在进行模拟时,动态导向与绑定网格发生碰撞。默认情况下,此选项处于启用状态。
禁用后,绑定网格与动态导向可能在模拟期间相交。
精确形状匹配(Exact Shape Match)
启用此选项时,选定(输入)曲线和动力学(输出)曲线的形状和位置将完全匹配。输出曲线继承输入曲线的“次数”(Degrees),并且它们还继承输入曲线 CV 的数量和位置。输入曲线重建为 1 次曲线。“精确形状匹配”(Exact Shape Match)默认处于启用状态。
删除原始导向数据(Delete Original Guide Data)
锁定 inGuide_base 节点设置,这样就无法修改它们。在“交互式修饰编辑器”(Interactive Groom Editor)中,inGuide_base 节点暗显,指示这些属性已锁定。默认情况下,此选项处于启用状态。
禁用后,inGuide_base 节点值在模拟期间重新计算,这可能会影响性能。
相关主题
