设置画布
可以更改以下画布设置:
设置画布大小
应该在开始绘制之前设置画布大小。画布大小由沿着画布高度和宽度的像素数定义。如果尝试更改现有图像的画布大小,“Paint Effects”不会重新对图像采样,但是“Paint Effects”会提示您保存图像,然后创建指定大小的新画布。
设置画布大小
  1. 选择“画布 > 设置大小”(Canvas > Set Size)。此时将打开“设置画布大小”(Set Canvas Size)窗口。
  2. 输入“X 大小”(X Size)(宽度)和“Y 大小”(Y Size)(高度)值。
  3. 单击“设置”(Set)。
    提示: 若要将缩放因子还原为 1.0(实际像素大小),请单击工具栏上的 1:1 按钮。
设定画布全局参数
可以从“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)窗口中设定画布照明、画布比例和画布包裹选项。
设定画布全局参数
  1. 在“建模”(Modeling)菜单集中,选择“生成 > Paint Effects 全局参数”(Generate > Paint Effects Globals)以打开“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)窗口。
    提示: 可以指定一个热键来打开“Paint Effects 全局参数”(Paint Effects Globals)窗口。在“热键编辑器”(Hotkey Editor)中的“Paint Effects”下定义 PaintEffectsGlobalSettings。
  2. 展开“画布”(Canvas),然后修改全局设置。有关信息,请参见 Paint Effects 全局参数选项。
