简化笔划路径曲线
笔划路径是由组成 CV(控制顶点)的基础笔划路径曲线定义的。就像使用“铅笔曲线工具”(Pencil Curve Tool)一样,绘制笔划可能会创建不相关或太多的 CV。您可以通过移除错放的 CV 来简化曲线,使路径更平滑地通过 CV。
使用以下方法简化笔划路径曲线与重建曲线并不相同。以下方法尝试保留该笔划及其管的外观,而重建方法则不会这样。
注: 简化笔划曲线时,会从曲线中移除 CV。您也可以使用笔划 strokeShape 节点中的“平滑”(Smoothing)属性平滑曲线而不移除 CV。有关详细信息,请参见修改现有笔划的笔划设置。
简化笔划曲线
  1. 选择笔划。
  2. 在“建模”(Modeling)菜单集中,选择“生成 > 曲线工具 > 简化笔划路径曲线”(Generate > Curve Utilities > Simplify Stroke Path Curves)。
检查笔划曲线是否具有一些 CV
  1. 选择笔划。
  2. 显示基础笔划路径曲线(选择“显示 > 显示 > 显示几何体 > 笔划路径曲线”(Display > Show > Show Geometry > Stroke Path Curves))。
  3. 选择笔划路径曲线。详细信息请参见设置为在 3D 中绘制中的定义全局场景设置。
  4. 单击鼠标右键以显示标记菜单,然后选择“控制顶点”(Control Vertex)。请注意曲线上的 CV 数量。
  5. 隐藏基础笔划路径曲线(选择“显示 > 隐藏 > 隐藏几何体 > 笔划路径曲线”(Display > Hide > Hide Geometry > Stroke Path Curves))。
  6. 返回对象选择模式。
