对笔划路径设定动画
通过对“最大片段”(Max Clip)值设定关键帧,您可以对绘制的(或显示的)笔划路径设定动画。
以下步骤只描述了其中一种设定关键帧的方法。有关其他方法,请参见 Maya 中的动画。
对绘制的(或显示的)笔划设定关键帧
  1. 单击“自动关键帧切换”(Auto keyframe toggle)(Maya 主窗口右下角的关键帧图标),并移动到第一帧。
  2. 选择要设定动画的笔划。
  3. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击 strokeShape 选项卡并扩大“结束边界”(End Bounds)。
  4. 在“最小片段”(Min Clip)和“最大片段”(Max Clip)方框上单击鼠标右键并选择“设置关键帧”(Set Key)。
  5. 将“最小片段”(Min Clip)和“最大片段”(Max Clip)值设定为 0。
  6. 移动到最后一帧,并将“最大片段”(Max Clip)值设定为 1。
  7. 在场景视图中单击“向前播放”(Play Forward)按钮,以检查动画是否正按照您要求的方式进行运作。
  8. 渲染动画。请参见使用“Paint Effects”笔划渲染场景。
    注:
    通过对“最小片段”(Min Clip)值和“最大片段”(Max Clip)值的不同排列设定关键帧,您可以获得其他效果。例如,您可以逐步对笔划设定动画,或从笔划起始端开始渐渐消失,或从笔划两端开始渐渐消失。
