为 nCloth 创建风效果
使用动态风影响 nCloth
  1. 选择要使用动态风影响其行为的 nCloth 对象。
  2. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择 nCloth 对象的 Nucleus 选项卡。
  3. 设置“风速”(Wind Speed)、“风向”(Wind Direction)和“风噪波”(Wind Noise)属性值。
阻止动态风影响 nCloth
  1. 选择要阻挡其 Nucleus 系统的动态风的 nCloth 或被动对象。
  2. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择当前对象的 nClothShape 或 nRigidShape 选项卡。
  3. 在“风场生成”(Wind Field Generation)属性区域中,将“风阴影距离”(Wind Shadow Distance)设置为所需的值。
  4. (可选)打开“风自身阴影”(Wind Self Shadow)。
  5. (可选)设置“风阴影扩散”(Wind Shadow Diffusion)属性值。
    会精简动态风对由阻碍对象阻塞的任何 nCloth 对象行为的影响。减少的幅值将取决于“风阴影距离”(Wind Shadow Distance)的值。
