“生成贴图”(Generate Maps)窗口
使用“生成贴图”(Generate Maps)窗口,可以指定您要对“动画线”(Anim Wires)修改器使用的点信息和贴图信息。
点(Points)
使用这些选项可以为 AnimWires 修改器创建或加载点贴图。
点目录(Points Dir)
设置要对 AnimWires修改器使用的点 (.xuv) 文件的位置。如果生成新的点文件,它将保存到指定的此目录。
对于 AnimWires 修改器,点指定驱动基本体动画的动画线的位置。
密度(Density)
设置在给定区域多边形网格曲面上创建的点的数量。
遮罩(Mask)
此数字是“密度”(Density)的倍数。在此处使用表达式或图像贴图以改变曲面各部分上的点的密度。将此值保持在 0 和 1 之间,因为它只能用于减少点数。
点显示长度(Point Display Length)
设置显示在网格曲面上、指示点的位置的标记的长度。
加载(Load)
加载之前在指定“点目录”(Points Dir)中创建和存储的点 (.xuv) 文件。如果不存在点文件,单击“生成”(Generate)以在网格曲面上创建一个。
“生成”(Generate)
为 AnimWire 修改器创建新的点 (.xuv) 文件,并将其保存在指定的“点目录”(Point Dir)中。
导向(Guide)
将点放置到网格曲面上的导向位置。
清除(Clear)
从网格曲面中删除点。
保存(Save)
单击“保存”(Save),以在“点”(Points)设置指定的位置创建动画线。
贴图(Maps)
贴图目录(Map Dir)
指定采用“AnimWires”修改器生成的基于 Ptex 的贴图的位置。此贴图定义每个动画线的影响区域。动画线驱动其影响区域内的基本体的动画。
半径变化(Radius Variance)
随机变动动画线影响区域的半径。使用介于 0.1(低)和 0.7(高)之间的值。您也可以使用表达式来指定随机变动的范围。
使用控制贴图(Use Control Maps)
如果描述使用“区域贴图”(Region Map),默认情况下会启用此选项。如果在创建动画线之后创建了“区域贴图”(Region Map),请将此选项禁用,以便可以重建贴图。
控制遮罩(Control Mask)
控制区域或控制贴图的效果。您可以将基于 Ptex 的纹理贴图附加到此属性,从而控制区域贴图在何处具有较强和较弱的效果。
控制贴图(Control Map)
指定要对当前“AnimWires”修改器使用的“区域贴图”(Region Map)或控制贴图 Ptex 文件的位置。
每单位的 Texel 数(Texels Per Unit)
设置 Ptex 成束贴图的 Texel 分辨率。如果打开“控制贴图”(Control Map),以便与 AnimWires 修改器一道使用区域贴图,则生成的贴图的分辨率设置为指定的控制贴图的分辨率。
“控制贴图”(Control Map)打开时,“每单位的 Texel 数”(Texels Per Unit)处于禁用状态。
