选择笔刷设置
取消选择(Deselect)
启用后,将在绘制时取消选择之前选定的发股。
热键:按 Ctrl 键启用和禁用“取消选择”(Deselect)。
选择类型(Selection Type)
用于控制笔刷如何选择笔刷半径中的发股。
滤色(Screen)
根据屏幕空间的 2D 投影选择笔刷半径中的所有头发。对于常规选择任务,请使用此选项。
选择类型:屏幕
体积(Volume)
根据定位在笔刷半径中心的 3D 球形选择区域选择头发。若要最小化选择区域并进行精确选择,请使用此选项。
调整“体积搜索半径”(Volume Search Radius)和“体积中心偏移”(Volume Center Offset)属性,以控制选择区域的大小和位置。
选择类型:体积
表面(Surface)
根据在绑定网格的曲面上生成头发的位置选择头发。笔刷半径跟随网格曲面,这样可以根据发根区域选择头发。
选择类型:曲面
体积搜索半径(Volume Search Radius)
仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。设置围绕笔刷中心的区域的半径,用于查找距笔刷半径的外边缘最近的头发 CV。此值是笔刷半径的百分比。较大的值会增加体积选择的采样大小并改善整体结果。默认值为 0.25。
体积中心偏移(Volume Center Offset)
仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。用于调整体积中心与摄影机之间的距离。正值会增加此距离,而负值将减小此距离。
偏移热键间隔(Offset Hotkey Interval)
仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。设置每次按下偏移热键时应用于体积的偏移量。
过滤背面(Filter Back Faces)
启用后,背面多边形上的头发不处于选中状态。
背面中止角度(Back Face Cutoff Angle)
控制背面过滤的角度。例如,设置为默认值 90 时,笔刷不会选择背向摄影机 90 度的面上的头发。
取消选择全部(Deselect All)
在一个操作中即可取消您的选择并取消亮显所有选定的头发。
反选(Invert Selection)
选择所有未选定头发,并取消选择所有选定头发。
隐藏选定项(Hide Selected)
隐藏选定头发。
显示全部(Show All)
显示所有头发,无论它们是否已选定,并取消选择所有选定头发。
仅显示选定的对象(Show Selected Only)
显示选定头发。
切换显示/隐藏(Toggle Show/Hide)
单击可显示或隐藏所有头发。
