将变形器添加到几何体时,“变形器属性”(Deformer Attributes)构件就会显示在属性编辑器(Attribute Editor)中。可使用此表修改衰减效果。
本主题定义“变形器属性”(Deformer Attributes)构件中的设置。有关为变形创建衰减效果的信息,请参见创建变形器衰减。
“变形器属性”(Deformer Attributes)表
针对特定变形器打开“变形器属性”(Deformer Attributes)
在此表上单击鼠标右键以显示用于编辑变形器衰减的选项。请参见本主题中的“‘变形器属性’(Deformer Attributes)快捷菜单”部分。
“组件标记”(Component Tags)属性以表格格式显示:
| 衰减类型 | 属性选项卡 |
基本体(Primitive)
请参见基本体衰减属性。 |
均匀(Uniform)
没有“均匀”(Uniform)衰减属性。请参见创建变形器衰减主题中的“均匀衰减:创建一致的衰减效果”。 |
融合(Blend)
请参见融合衰减属性。 |
接近度(Proximity)
请参见接近度衰减属性。 |
子集(Subset)
请参见子集衰减属性(Subset Falloff attributes)。 |
组件(Component)
没有“组件”(Component)衰减属性。请参见创建变形器衰减主题中的“组件衰减:绘制变形器权重”。 |
传递(Transfer)
请参见“传递衰减”(Transfer Falloff)属性。 |
在“变形器属性”(Deformer Attributes)表中单击鼠标右键以显示一个菜单,其中包含用于添加、编辑或转化变形器衰减效果的选项。
| 选项 | 功能 |
| 选择结构成员 | 亮显标记了组件的几何体。 |
| 选择衰减(Select Falloff) | 切换到属性编辑器(Attribute Editor)中的关联衰减选项卡,您可以在其中修改与选定衰减相关的设置。 |
| 指定...衰减(Assign...falloff) | 创建“基本体”(Primitive)、“均匀”(Uniform)、“接近度”(Proximity)、“子集”(Subset)、“融合”(Blend)、“组件”(Component)或“传递”(Transfer)变形器衰减。有关详细信息,请参见创建变形器衰减。 |
| 断开衰减(Disconnect Falloff) | 使用衰减节点切断连接,但不删除它们。 |
| 删除衰减(Delete Falloff) | 移除衰减。 |
| 绘制组件衰减(Paint Component Falloff) | 仅适用于组件衰减。请参见创建变形器衰减主题中的“组件衰减:绘制变形器权重”。 |
| 移除输入 | 清除来自衰减节点的任何输入连接。 |
| 转化为组件标记(Convert to Component Tags) | 将选择项转化为组件标记。 |
| 权重可视化(Weights Visualization) | 使用颜色渐变设置将衰减权重显示切换为颜色渐变。有关详细信息,请参见可视化变形器权重。
| 列可见性(Column Visibility) | 显示或隐藏列中的元素。 |
