“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“组件标记”(Component Tags)表
可在属性编辑器(Attribute Editor)中使用此表编辑来自形状节点的“组件标记”(Component Tags)成员身份。 若要将组件标记添加到对象,请参见为几何体指定组件标记。
| 列名 | 功能 |
| 搜索(Search)字段 | 输入名称以查找指定的组件标记。 |
过滤器
单击以展开一个菜单,您可以在其中将搜索范围限于以下几何体类型:“顶点”(Vertices)、“边”(Edges)和“面”(Faces),以及以下标记类型:“可编辑”(Editable)、“只读”(Read Only)和“程序”(Procedural)。
您还可以使用表达式进行搜索。请参见组件标记表达式。 |
添加(Add)
单击以将条目添加到“组件标记”(Component Tags)表。如果选择了组件,它们将包含在新标记中。 请参见为几何体指定组件标记。 |
删除(Remove)
从场景中删除当前选定的组件标记。 |
| 名称(Name) | 相应组件标记的名称。
旁边带有 *(星号)的名称表示已修改来自上游的组件标记。 |
| 类型(Type) | 此列中的图标对应于组件标记类型:
| 注射位置 | 变形器的原始位置。 |
| 类型计数(Type Count) | 组件标记中包含的组件数/组件标记类别中的组件总数。
例如,一个面为组件标记的立方体在此字段中显示为 1/6。 |
| 顺序(Order) | 组件标记位置在注射节点变形链中的序列,最小数字指示最远的上游。 |
在任意行上单击鼠标右键以显示菜单,其中包含“选择组件”(Select Components)、“创建”(Create)、“删除”(Delete)和“重命名...”(Rename...)选项,以及“组件”(Components)卷展栏。 有关详细信息,请参见使用组件标记编辑变形器集成员身份。
将选定的组件标记成员身份合并为一个。按住 Ctrl 或 Shift 键并选择多个组件标记以基于选定标记创建新的合并标记;合并标记不会覆盖现有标记。
仅当选择多个标记时,“合并”(Merge)选项才会显示在“组件标记”(Component Tags)快捷菜单中。
