您可以创建由一个或多个其他目标形状驱动的新目标形状。这样,您可以在执行面部动画等操作时更好地控制精细形状。例如,某个角色面部的微笑目标形状本身可能会非常逼真,但与其他目标形状组合使用时可能表现欠佳。在这种情况下,您可以添加新的目标形状,用于增强或更正组合使用时的目标形状。
组合目标形状由其他目标形状驱动。因此,当您编辑起作用的目标形状(驱动者)的形状或权重值时,组合目标形状也会更改以体现这一点。事实上,它没有自己的权重值,您无法直接更改。
如果您已拥有要使用的目标形状,则可以将该形状设置为组合目标形状。
创建组合目标形状
- 在形变编辑器中,选择一个或多个属于同一融合形变变形器的目标形状。这些目标形状将成为驱动者目标形状。
您也可以选择一组或多组目标形状。
- 选择,或者在其中一个选定目标形状上单击鼠标右键,然后选择“添加组合目标”(Add Combination Targey)。
将创建新的目标形状,其旁边将显示驱动者目标形状的名称。根据使用的方法(Method),其权重(显示为黄色)将由起作用的目标形状驱动。
使用现有的目标形状作为组合目标形状
您也可以选择一组或多组目标形状。
- 按 Shift 键并将要用作组合的目标形状添加到该组合(它必须是最后选择的形状)。
- 选择,或在其中一个选定目标形状上单击鼠标右键,然后选择“设置为组合目标”(Set as Combination Target)。
最后选择的目标形状将成为组合目标形状,且其他选定目标形状将成为驱动者。其名称显示在组合目标形状旁边。当起作用的目标形状权重设置为 1(100% 激活)时,新目标形状的权重(显示为黄色)将由此类形状驱动。
使用现有网格作为组合目标形状
- 选择一个或多个网格作为驱动者目标形状。
- 选择要用作组合目标的网格。
- 在形变编辑器中,创建一个新的融合形变变形器或选择一个现有的融合形变变形器。
- 转到,或者在选定的融合形变变形器上单击鼠标右键,然后选择“添加当前选择作为组合目标”(Add Selection as Combination Target)。
Maya 将组合目标形状添加到该融合形变变形器,并将其他选定网格作为驱动者。其名称显示在组合目标形状旁边。当起作用的目标形状权重设置为 1(100% 激活)时,新目标形状的权重(显示为黄色)将由此类形状驱动。
选择驱动者目标形状
- 在形变编辑器中,选择组合目标形状。
- 鼠标右键该形状并选择“选择组合驱动者”(Select Combination Driver)。
添加驱动者目标形状
- 在形变编辑器中,选择一个或多个要添加到组合目标形状的驱动者目标形状。
- 按 Ctrl 键并将所需的组合目标添加到当前选择。
- 在当前选择上单击鼠标右键并选择“添加当前选择作为组合驱动者”(Add Selection as Combination Driver),可将驱动者目标形状添加到组合目标的驱动者列表中。
移除驱动者目标形状
- 在形变编辑器中,选择一个或多个要移除的驱动者目标形状。
- 按 Shift 键或 Ctrl 键并将所需的组合目标形状添加到当前选择。
- 在当前选择上单击鼠标右键并选择“从组合驱动者中删除选择”(Remove Selection from Combination Drivers),可从组合目标的驱动者列表中移除驱动者目标形状。
