重置 Maya 首选项可能是有效解决许多已发生问题的第一步,如缺少菜单、无法启动或在顶点模式下移动对象时性能降低。
通过重命名或删除目录移除首选项后,Maya 会在下次运行应用程序时创建新的首选项。这会将工具和选项刷新为其默认值,并且通常可快速修复任何新的异常工具行为。
注: 如果您只希望在
“首选项”(Preferences)窗口中返回到出厂默认设置,请从菜单栏中选择(在
“类别”(Categories)部分上方)。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
提示: 为确保 Maya 始终顺利运行,每次安装新的 Hotfix、Service Pack 或 Update 版本时都移除首选项可能特别有用。
在移除首选项之前,请检查是否已将任何数据保存在受影响的目录中,然后创建所需的任何备份。(例如,如果已将图像保存 \projects\default\renderData 或 \projects\default\images 目录中。)
移除所有首选项
- 查找以下目录:
- Windows:
<驱动器>:\Documents\maya\<版本>\
- Mac OS X:
/Users/<用户名>/Library/Preferences/Autodesk/maya/<版本>/
- Linux:/home/<用户名>/maya/<版本>/
提示: prefs 文件夹与 presets 和 scripts 文件夹位于同一文件夹中。
- 删除目录,或者如果要保存副本,则对其进行重命名(例如,/myprefs_backup/)。
强烈建议重命名目录,因为如果此过程无法解决该问题,则可选择使用它恢复首选项。
- 重新启动 Maya,然后选择创建默认首选项的选项(如果提示)。
Maya 会在相同的位置中重新创建默认首选项目录。界面将恢复为“出厂默认值”布局。
重要: 如果您希望采用更具迭代性的疑难解答方法,则可仅移除首选项目录的一个子集。例如,先仅移除 ..\<版本> \projects\default\autosave 目录,看看这样能否解决您遇到的问题。如果问题仍然存在,则可尝试先移除 ..\ <版本> \projects\default\clips,然后移除 ..\ <版本>\projects\default\data,依此类推。
