性能设置(Performance Settings)
注: 这些选项仅适用于 Viewport 1.0。在使用 Viewport 2.0 时,它们不会显示在界面中,且不会产生任何效果。请参见使用 Viewport 2.0
若要打开“性能设置”(Performance Settings),请选择“窗口 > 设置/首选项 > 性能设置”(Windows > Settings/Preferences > Performance Settings)
此面板用于选择性能与质量之间的平衡,以及暂时禁用某些视觉更新来改善交互效果。
依存关系图求值
若要设置操纵对象时的刷新(或重画屏幕)时间,请在“依存关系图求值”(Dependency Graph Evaluation)部分中选择以下选项之一:
拖动(Drag)
拖动时刷新显示。
需要(Demand)
仅当释放鼠标按键并单击显示在显示窗口右下的“更新”(Update)按钮时,才刷新显示。
注: 当前,Viewport 2.0 不支持“依存关系图求值”(Dependency Graph Evaluation)“刷新条件”(Refresh on) “需要”(Demand)模式。
释放(Release)
仅当释放鼠标按键时,才刷新显示。
“曲面”(Surfaces)选项
使用这些选项,可以控制在与特定工具或操作进行交互时 Viewport 中是否显示其结果。与曲面交互时,请在曲面旁边的“曲面”(Surfaces)部分中选择以下选项之一:
启用(On)
在鼠标交互期间执行复杂的操作。 例如,如果拖动用作投影的曲线来修剪曲面,则可看到修剪效果(曲面中生成一个孔)。释放鼠标按钮时,该效果仍保持可见。
禁用(Off)
完全禁用鼠标交互期间的复杂操作。 例如,拖动修剪曲线时,修剪的效果从不会在 Viewport 中显示,无论您是在进行交互(拖动修剪曲线),还是未执行任何操作且 Maya 处于空闲状态,均是如此。
交互式(Interactive)
当 Maya 处于空闲状态时(即,未与几何体交互时),挂起复杂操作。例如,拖动修剪曲线时,显示界面不会更新,而是等到您释放鼠标按钮后才会更新。
Paint Effects
若要控制已设置动画的“Paint Effects”笔刷或已设置动画的笔划的播放,请在“Paint Effects”区域中选择以下选项之一:
启用(On)
无论是处于播放期间还是对参数进行了修改,只要有所更改,就会刷新场景视图。
禁用(Off)
在笔刷上运行 setAttr 时,才会更新笔刷。
交互式(Interactive)
当播放结束或对参数进行修改时,会刷新场景视图。
“变形器”(Deformers)选项
若要控制鼠标交互期间对变形器进行的复杂操作,请在“变形器”(Deformers)部分中选择曲面旁的以下选项之一:
启用(On)
在鼠标交互期间执行复杂的操作。
禁用(Off)
完全禁用鼠标交互期间的复杂操作。
交互式(Interactive)
在鼠标交互期间挂起复杂操作。
逐节点(Per Node)
仅适用于“簇分辨率”(Cluster Resolution)“晶格分辨率”(Lattice Resolution),通过设置部分的“使用部分分辨率”(Use Partial Resolution)属性和设置每个节点的“百分比分辨率”(Percent Resolution),可以提高单个簇或晶格变形的重画性能。
全局(Global)
仅适用于“簇分辨率”(Cluster Resolution)“晶格分辨率”(Lattice Resolution),可以提高全部簇或晶格变形的重画性能。(无需为每个簇或晶格设置百分比分辨率。)
“全局簇分辨率”(Global Cluster Resolution)“全局晶格分辨率”(Global Lattice Resolution)设置为“完全”(Full)“高”(High)“中等”(Medium)“低”(Low)。“低”相对应的百分比较低,因此能进一步提高性能。
