可以在首选项(Preferences)窗口()的“界面”(Interface)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
确定哪个菜单集将在启动时显示在主菜单栏中。请参见菜单和菜单集。
隐藏或显示主菜单栏(Windows 和 Linux)。隐藏或显示“面板”菜单栏(所有平台)。
设置是否为所有面板显示面板工具栏。
在主窗口和“脚本编辑器”(Script Editor)中隐藏或显示标题栏(Windows 和 Linux)。标题栏包括用于展开和收拢应用程序的窗口控制按钮。
启用“记住大小和位置”(Remember Size and Position),以便 Maya 在关闭再重新打开窗口时还原所有窗口的大小和位置。如果禁用该选项,则 Maya 窗口在打开时始终显示在屏幕中央。
如果希望在按 Enter 键或 Return 键后光标停留在“命令行”(Command Line)中,请启用“保持焦点”(Hold focus)。否则,光标将返回到视图窗口。
选择“表达式编辑器”(Expression Editor)来编辑文本。
默认情况下,该选项处于禁用状态。
可用于设定是否可以通过鼠标滚轮来移动 Maya 的滚动条。如果启用该选项,则可以使用鼠标滚轮在 Maya 中滚动浏览各种列表和窗口(例如,可以使用鼠标滚轮来滚动浏览很长的属性列表)。
在 Mac OS X 上,Maya 允许您选择使用三个按钮的鼠标、两个按钮的鼠标或一个按钮的鼠标(所有文档都假定使用三个按钮的鼠标)。
下表显示了双按钮鼠标或单按钮鼠标的单击与三按钮鼠标的单击的等效功能。
| 三个按钮 | 两个按钮 | 一个按钮 |
鼠标左键 |
鼠标左键 |
鼠标按钮 |
鼠标中键 |
Command + 鼠标左键 |
Command + 鼠标键 |
鼠标右键 |
鼠标右键 |
Ctrl + 鼠标键 |
Option + 鼠标右键,或 Command + 鼠标右键 |
Option + 鼠标右键 |
Ctrl + Option + 鼠标键 |
如果使用一个或两个按钮的鼠标进行翻滚、平移、推拉或选择缩放,则命令控制与在适用于三个按钮的鼠标的文档中介绍的控制不同。下表指出了控制更改。
| 功能 | 三个按钮 | 两个按钮 | 一个按钮 |
Option + 鼠标左键 |
Option + 鼠标左键 |
Option + 鼠标键 |
Option + 鼠标中键 |
Option + Command + 鼠标左键 |
Option + Command + 鼠标键 |
Option + 鼠标右键 |
Option + 鼠标右键 |
Option + Ctrl + 鼠标中键 |
| 选择缩放 |
Option + Ctrl + 鼠标左键 |
不可用 |
如果将框从左侧拖动到右侧,则推入。
如果从右到左拖动框,则进行拉摄。
(仅限 Mac OS X)
使用触控板启用和禁用多点触控手势输入。
当设置为使用多点触控手势时,您可以使用触控板操作 Maya。从下列选项中选择。
对于运行 4K 显示器的 Mac OS X 操作系统,“界面缩放”(Interface Scaling)部分在“界面首选项”(Interface Preferences)中不显示:
如果界面文本太小,请尝试更改显示器的“系统首选项”(System Preferences)。在 Apple 支持网站上查找文章“调整 Retina 显示屏的分辨率”。
