以下 MEL 命令用于模拟 FBX 用户界面中的其他选项。
FBXClose;
关闭 FBX 导入器,以便解除锁定使用 FBXRead 命令启动的所有 FBX 文件。
使用 FBXRead 命令时,将打开并锁定 FBX 文件。若要释放该文件,必须调用 FBXClose 命令,或者调用可打开一个新文件的命令(例如 FBXRead 或 FBXImporter 等)。
FBXExtPlugin
FBXExtPlugin -l;
FBXExtPlugin <pluginName> [-q] -state [on|off];
FBXExtPlugin <pluginName> [-q] -opts [optionsString];
用户可使用 FBXExtPlugin 列出、启用、禁用 FBX 扩展插件以及将选项传递到 FBX 扩展插件。
状态和选项存储在内存中,而不是存储在 FBX 文件中。它们将会一直保留其设置,直到再次调用 FBXExtPlugin 更改它们为止。
选项字符串是用双引号引起来的单个字符串。传递到扩展插件的选项的语法由其传递到的扩展插件确定。这意味着,您将需要参阅扩展插件的文档以确定选项名称和值分隔符。如果选项字符串过长,则会被截断。
FBXExtPlugin -l 用于输出安装的扩展插件列表。
FBXExtPlugin <pluginName> -q -state 用于查询特定扩展插件的状态。
FBXExtPlugin <pluginName> -state [on|off] 用于启用或禁用扩展插件。
FBXExtPlugin <pluginName> -q -opts 用于查询传递到扩展插件的选项。
FBXExtPlugin <pluginName> -opts <optionsString> 用于将选项传递到扩展插件。
FBXGetTakeComment [index];
返回附加到镜头阵列中指定索引处的镜头的注释。此命令使用存储在文件缓冲区中的文件。
可以使用 FBXRead 命令将文件加载到文件缓冲区。
FBXGetTakeCount;
返回在文件缓冲区中存储的文件中保存的镜头数。
FBXGetTakeIndex [take name];
返回镜头阵列中命名为参数的第一个镜头的索引。此命令使用存储在文件缓冲区中的文件。
FBXGetTakeLocalTimeSpan [index];
返回镜头阵列中指定索引处镜头的本地开始和停止时间。此命令使用存储在文件缓冲区中的文件。
FBXGetTakeName [index];
返回镜头阵列中指定索引处镜头的名称。此命令使用存储在文件缓冲区中的文件。
FBXGetTakeReferenceTimeSpan [index];
返回镜头阵列中指定索引处的镜头的引用开始和停止时间。此命令使用存储在文件缓冲区中的文件。
FBXLoadExportPresetFile -f [filepath];
设置导出预设文件路径。
FBXLoadImportPresetFile -f [filepath];
通过此命令,可以设置导入预设文件路径。
您可以使用此命令加载 MotionBuilder 导入预设,而无需知道其文件路径。
例如:FBXLoadMBImportPresetFile; 将加载“C:\<Maya 版本>\bin\plug-ins\FBX\Presets\<版本>\import\Autodesk MotionBuilder.fbximportpreset”(在您的计算机上,路径可能会有所不同)。
FBXLoadMBExportPresetFile
此命令加载随每个版本提供的 MotionBuilder 预设。
您可以使用此命令加载 MotionBuilder 导入/导出预设,而无需知道其文件路径。
例如:FBXLoadMBExportPresetFile; 将加载“C:\<Maya 版本>\bin\plug-ins\FBX\Presets\<版本>\export\Autodesk MotionBuilder.fbxexportpreset”(在您的计算机上,路径可能会有所不同)。
例如:FBXLoadMBImportPresetFile; 将加载“C:\m<Maya 版本>\bin\plug-ins\FBX\Presets\<版本>\import\Autodesk MotionBuilder.fbximportpreset”,FBXLoadMBExportPresetFile; 将加载“C:\<Maya 版本>\bin\plug-ins\FBX\Presets\<版本>\export\Autodesk MotionBuilder.fbxexportpreset”(在您的计算机上,路径可能会有所不同)。
FBXPopSettings;
此设置会加载 Pop 脚本保存的所有设置;在您执行单击操作时会保留设置的当前状态。
FBXPushSettings;
此设置保存所有 I/O 设置。使用 FBXPushSettings 可在您执行“发送到”操作时保留设置的当前状态。
FBXRead -f [filename];
读取指定的 FBX 文件,而不将任何内容导入到 Maya 中。文件存储在缓冲区中。此命令用于镜头查询。
读取或导入后,使用命令 FBXGetTakeCount、FBXGetTakeName、FBXGetTakeIndex 进行镜头查询。
FBXResetImport;
该命令可以恢复“FBX 导入器”(FBX Importer)的默认值并加载 Autodesk Media & Entertainment 导入预设中指定的设置,就像在 UI 中一样。有关详细信息,请参见 FBX 导入选项主题中的“导入预设”。
FBXResetExport;
该命令可以恢复 “FBX 导出器”(FBX Exporter)的默认值,并加载在 Autodesk Media & Entertainment 导出预设中指定的设置。有关详细信息,请参见 FBX 导出选项中的“导出预设选项”。
FBXResamplingRate -v [float];
FBXResamplingRate -q;
设置导出器在需要重新对数据采样时生成关键帧所用的速率。
当 Maya 中的动画曲线的插值不能由 MotionBuilder 中的曲线正确表示时,需要进行重采样。
