匀值分形(Solid Fractal)
表示具有某个特定频率分布(分形)的 3D 随机函数。
在“创建”(Create)选项卡中找到此纹理。若要作为纹理贴图应用该纹理,请参见映射 2D 或 3D 纹理。
提示:
将该纹理指定给材质的凹凸贴图,以实现更粗糙的模拟纹理。
阈值(Threshold)
应用于纹理中所有值的偏移因子。有效范围是 0 到无限。滑块范围是 0 到 1。默认值为 0。
振幅(Amplitude)
应用于纹理中所有值的比例因子。有效范围是 0 到无限。滑块范围是 0(无噪波)到 1(强噪波)。默认值为 1。
比率(Ratio)
控制分形噪波的频率。取值范围是 0(低频率)到 1(高频率)。默认值为 0.707。
频率比(Frequency Ratio)
确定噪波频率的相对特殊比例。如果不是整数,那么分形就不会在 UV 边界处重复。例如,具有默认放置的圆柱体会显示一条接缝。
涟漪(Ripples)
确定纹理在 X、Y 和 Z 方向上的波纹。该值表示用于生成纹理的分形频率比例。取值范围是 0 到无限。默认值为 1。
深度(Depth)
用于计算纹理图案的最小和最大迭代数。该参数控制纹理颗粒的精细程度。取值范围是 0 到 20。
注:
下列属性可以使“匀值分形”(Solid Fractal)纹理中的噪波图案形成漩涡,以便创建出有趣的效果。
偏移(Bias)
将 -1 到 1 的噪波吸引向 1 或 0。大于零的值会导致分形的对比更大;小于零的值会使其更为平坦和尖锐。
弯曲(Inflection)
在噪波函数中应用折点。该选项可用于创建膨胀或凹凸效果。默认情况下,“弯曲”(Inflection)处于禁用状态。
已设置动画(Animated)
启用以访问“时间”(Time)和“时间比”(Time Ratio)属性(参见以下内容)。
时间(Time)
确定噪波频率的相对时间比例。如果不是整数,那么动画就不会在“时间”(Time)为 1 处重复。
时间比(Time Ratio)
默认与“频率比”(Frequency Ratio)设置相等,这意味着噪波频率越高,则移动将与频率成正比地加快。例如,若要创建更加自然的效果(例如水波),如果“频率比”(Frequency Ratio)为 2,则应将“时间比”(Time Ratio)设定为 1.4。
