对光束应用“挡光板”(barn doors)(快门)
如果要创建光穿透半开的门的效果,可应用挡光板。“挡光板”(Barn Doors)是应用于聚光灯光束的快门。“挡光板”(Barn Doors)在默认情况下禁用;必须将其启用并进行调整,才能获得所需的散射光。
使用“挡光板”(Barn Doors)
  1. 选择已显示其操纵器的聚光灯,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中启用“挡光板”(Barn Doors)。
  2. 在聚光灯的“属性编辑器”(Attribute Editor)的“灯光效果”(Light Effects)区域,启用“挡光板”(Barn Doors)。
  3. 从视图的“面板”(Panels)菜单中选择“沿选定对象观看”(Look Through Selected),以沿选定灯光观看。(“挡光板”(Barn Doors)操纵器仅在灯光的视图中可见。)
    将显示四条蓝线。这些线表示聚光灯的矩形边界。没有灯光到达蓝线边界之外的区域。
  4. 可以用“移动工具”(Move tool)直接操纵四条线中的每条线来移动边界。(或者,也可以在“属性编辑器”(Attribute Editor)中输入精确数值。)
    将从聚光灯到蓝线边界以度为单位测量属性。例如,对于 80 度的聚光灯,如果边界恰好位于聚光灯边框上,则四条蓝线边界为 40。
    在使用“挡光板”(Barn Doors)设置时,灯光形状采样将在“属性编辑器”(Attribute Editor)顶部发生更改。
  5. 调整半影值将显示第二个圆。在“属性编辑器”(Attribute Editor)中更改该值或单击“索引操纵器”(Index Manipulator)图标以显示和使用操纵器,然后选择“面板 > 沿选定对象观看”(Panels > Look Through Selected)以查看该圆。
    两个圆之间的区域会产生较柔和的照明。
  6. 如果将半影值设定为 0(默认值)并启用“挡光板”(Barn Doors),则会产生边缘非常清晰的照明。半影值为非零时,挡光板效果是平滑的场景照明。
    也可以通过在聚光灯的“属性编辑器”(Attribute Editor)顶部查看“灯光形状”(Light Shape)和“强度示例”(Intensity Sample)来验证照明。在更改聚光灯的值时,这些会发生更改。
  7. 若要返回当前视图,请从“面板”(Panel)菜单中选择该视图。
