使用“条件”(Condition)工具
该条件节点是分支工具。如果逻辑表达式为 true,则其执行一个操作,如果为 false,则执行其他操作。
根据设置的条件,条件将比较 A 和 B 中的值,了解 A 中的值是否大于、小于、等于、小于、小于或等于、大于或等于或不等于 B 中的值,从而得出一个结果。
可以合并着色器网络中的“条件”(Condition)工具,以便能够在一组环境中以同一种方式操作,而在另外一组不同环境中以不同的方式操作。例如,您可以创建双面着色曲面(请参见创建双面着色曲面)。
如以下示例所示,节点需要一个逻辑运算符(“运算”(Operation))以及两个选择值(“第一项”(First Term)“第二项”(Second Term)):
在本例中,如果 A 中的值不等于 B 中的值,则在“OutColor”中选择“为真时的颜色”(Color If True)。如果 A 中的值等于 B 中的值,则在“OutColor”中选择“为假时的颜色”(Color If False)
要创建条件工具节点
  1. 请执行下列任一操作:
以下内容显示了某些正在使用的“条件”(Condition)工具示例:
示例
“条件”(Condition)工具映射到四个纹理
  1. 创建一种材质,将其指定给一个对象,然后将“条件”(Condition)工具映射到材质的“颜色”属性。
  2. 根据需要调整材质的属性。
  3. “属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“条件节点”(condition node)选项卡,然后设定以下内容:
    • 将纹理映射到“第一项”(First Term)
      该纹理表示“第二项”(Second Term)的纹理范围。
    • 将纹理映射到“第二项”(Second Term)
      该纹理表示覆盖范围的图案。
    • 将纹理映射到“为真时的颜色”(Color If True)
      该纹理表示曲面颜色。
    • 将纹理映射到“为假时的颜色”(Color If False)
      该纹理表示叠加纹理的颜色。
    • 更改每个纹理的属性,并根据需要使用纹理放置对象调整对象上的纹理。
    • 使用运算下拉列表项查看纹理之间的过渡。
      提示:“运算”(Operation)选项设置为“大于”(Greater Than)“小于”(Less Than)以查看组合结果。
