捕捉 Alpha 通道的阴影
有关阴影的详细信息,请参见 Maya 中的阴影。
以下是如何使用背景材质捕捉阴影的一个简单示例。
仅捕捉 Alpha 通道的阴影
  1. 在“Hypershade”中,创建使用背景材质并将其指定给阴影捕捉对象。
  2. 选择场景投射阴影中的对象。在对象的“属性编辑器”(Attribute Editor)的“渲染统计信息”(Render Stats)区域,请关闭“主可见性”(Primary Visibility)。
  3. 渲染场景。
    将在 Alpha 通道捕捉阴影信息。
将“使用背景”指定给替代对象几何体
  1. 使用该工作流,以使 3D 对象看起来像在真实环境中。 真实环境通常来自快照或指定给图像平面的实时动作快照。 对象可以将阴影投射到表面上不可见的平面上,该平面可作为阴影捕捉器。
  2. 使用场景创建图像平面,在该场景中,要通过执行下列操作放置替代对象几何体。
  3. 从当前视图中选择“视图 > 图像平面 > 导入图像”(View > Image Plane > Import Image)。
  4. 浏览到所需的文件并单击“导入”(Import)。
    放置图标将显示在当前视图或所有视图中,具体取决于设定的显示模式,并且“图像平面属性编辑器”(Image Plane Attribute Editor)打开。
  5. 从“类型”(Type)下拉列表中选择“图像文件”(Image File)或“纹理”(Texture),然后单击“图像名称”(Image Name)旁边的文件夹图标以将图像平面加载到视图中。
    注:
    请确保选择“附加到摄影机的图像平面”(Image Plane Attached to Camera)选项在创建替代对象之前将平面放置到所需位置。有关图像平面的详细信息,请参见图像平面。
  6. 在“图像平面属性”(Image Plane Attributes)区域设定以下属性:
    • 显示(Display) – 沿摄影机观看
    • 图像平面(Image Plane) – 附加到摄影机
  7. 调整透视摄影机,以便构建栅格平面对齐大约要放置对象的位置。
  8. 创建和放置要将阴影和反射投射到其上的 NURBS 或多边形平面。
  9. 放置要将阴影投射到栅格平面上的替代对象几何体上的对象。
  10. 在“Hypershade”中,创建“使用背景”(Use Background)材质并将其指定给平面。
  11. 在场景中创建和放置灯光。打开灯光的“属性编辑器”(Attribute Editor)的“阴影”(Shadows)部分中的“使用深度贴图阴影”(Use Depth Map Shadows)属性,以便在渲染结果中查看阴影。
  12. 在“渲染视图”(Render View)中渲染场景(要获得最佳结果,请不要 IPR 渲染)。
  13. 调整几何体、灯光以及“使用背景”(Use Background)属性的位置(如果需要),然后随时重新渲染场景。
