连接纹理作为置换贴图
有关置换的详细信息,请参见置换贴图。
注:
如果希望使用亮度信息作为 Alpha,请启用“Alpha 为亮度”(Alpha Is Luminance)属性(在文件纹理的“属性编辑器”(Attribute Editor)的“颜色平衡”(Color Balance)区域中)。
创建置换贴图
  1. 在“Hypershade”窗口中,将所需材质(例如,Blinn)拖放到工作区来创建它,然后按住鼠标中键将材质样例拖动到视口中的对象上来指定它。
  2. 选择着色组节点。在着色组“属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击“置换材质”(Displacement mat)属性旁边的贴图按钮并为其指定一个新的文件节点。
  3. 在文件选项卡中,指定所需的图像文件。
  4. 单击“渲染当前帧”按钮可显示渲染结果。
    提示: 默认情况下,置换贴图结果不会显示在视口中。若要预览结果,请参见预览置换结果。
    您也可以使用“修改 > 转化 > 置换到多边形”(Modify > Convert > Displacement to Polygons)将置换烘焙到实际多边形几何体。
