使用 ShaderFX 编辑器构建 ShaderFX 或 Stingray 基于物理的着色器网络
构建 ShaderFX 或 Stingray 基于物理的着色器网络时,可以在 ShaderFX 编辑器中执行以下操作。
创建节点
目标 操作
创建节点。
执行下列操作之一:
  • 在 ShaderFX 编辑器的工作区中单击鼠标右键,并从标记菜单中选择“硬件着色器节点”(Hw Shader Nodes)(对于“Shaderfx 着色器”(Shaderfx Shader))或“添加”(Add)(对于“Stingray PBS”),然后从纹理、工具、数学节点等中进行选择。
  • 从“节点浏览器”(Node Browser)中选择要创建的节点,然后将其拖放到工作区。使用搜索字段即可轻松地找到所需的节点。
创建节点后,可以将它连接到现有的 TraditionalGameSurfaceShader 和“材质”(Material)节点(对于“Shaderfx 着色器”(Shaderfx Shader))或“标准基础”(Standard Base)节点(对于 Stingray PBS)。
创建高级数学和编码节点。
注: 仅适用于“Shaderfx 着色器”(Shaderfx Shader)网络。
从 ShaderFX 菜单栏中选择“设置 > 切换高级模式”(Settings > Toggle Advanced Mode)以启用高级模式。
高级模式可以提供其他节点(例如“Bool AND”和“If Else”等。
连接节点
目标 操作
连接节点。
拖动以在输出和输入属性之间创建连接线。
着色图表的结果将在“ShaderFX”编辑器和场景视图中自动更新。
选择节点
目标 操作
选择节点及其上游节点。
按住 Ctrl 键和 Shift 键并单击。
从选择中删除节点。
按住 Ctrl 键并单击。
将节点添加到选择项。
按住 Shift 键并单击。
删除节点
目标 操作
删除节点。
选择节点并按 Delete。
注:
在“Shaderfx 着色器”(Shaderfx Shader)网络中,无法删除“材质”(Material)节点和 TraditionalGameSurfaceShader 节点(默认情况下已创建),除非已启用高级模式(从 ShaderFX 菜单栏中选择“设置 > 切换高级模式”(Settings > Toggle Advanced Mode))。
如果删除这些节点,则着色器在场景视图中不执行渲染操作,您必须先创建新材质或表面着色器并将其并连接到节点网络,然后才能执行渲染操作。
您可以通过转到组视图,选择组节点,然后选择“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“仅可在高级模式下删除”(Deletable only in Advanced mode),设定仅可在高级模式下删除的任何组节点。
覆盖节点
默认情况下,您不能覆盖 Maya 附带的节点。
若要执行此操作,必须选择“设置 > 覆盖系统节点”(Settings > Overwrite System Nodes)。
注: 不建议覆盖 Maya 提供的系统节点。
调整节点特性
您可以通过“属性编辑器”(Attribute Editor)调整图表节点的属性。或者,您可以选择“ShaderFX”菜单栏中的“设置 > 显示特性面板”(Settings > Show Property Panel),以在“ShaderFX”编辑器中显示特性,而无需打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。
调整 Stingray PBS 节点的特性时,必须选择节点上的单个属性。与“Shaderfx 着色器”(Shaderfx Shader)节点不同,根据单击的节点属性,为 Stingray PBS 节点显示的特性可能发生变化。例如,选择“标准基础”(Standard Base)节点的“基础颜色”(Base Color)输入时,在属性编辑器中将显示与选择“不透明度阈值”(Opacity Threshold)时不同的一组设置。
将预览样例保存到纹理
选择一个节点,然后单击鼠标右键 () 并选择“工具 > 将选定样例保存到图像”(Tools > Save Selected Swatches to Images),将预览样例烘焙为 2kx2k 纹理。“ShaderFX” 编辑器中会出现一个工具提示,指示您要将样例保存到的位置。您也可以同时选择多个节点,并同时保存它们的样例。
此外,您还可以将几何体的展开 UV 烘焙到纹理。要执行此操作,请选择节点,单击鼠标右键(),然后选择“工具 > 将选定样例保存到 UV 展开图像”(Tools > Save Selected Swatches to UV-unwrapped Image)。
隐藏节点浏览器
“节点浏览器”(Node Browser)创建节点方便快捷。但是,如果您希望增加工作区中的可用空间来创建着色器图表,可以在“设置”(Settings)菜单中禁用“节点浏览器”(Node Browser),以隐藏节点浏览器。然后,您就可以通过以下方式创建节点:在工作区中单击鼠标右键 (),然后从标记菜单创建节点。
