使用图章雕刻
以下部分介绍了在雕刻时应用图章的两种方法。
使用重复的图章图像进行雕刻
  1. 在“雕刻”(Sculpting)工具架中,双击雕刻工具图标。
  2. 在显示的“工具设置”(Tool Settings)窗口中,展开“图章”(Stamp)部分。
  3. 执行下列操作之一:
    • 双击图章图像,或者单击“拾取图章”(Pick Stamp)以从“内容浏览器”(Content Browser)中选择图章。
      单击图章以将它指定给当前选定的工具,或者在图章上单击鼠标右键以将它指定给其他雕刻工具。
    • 单击“导入”(Import)以选择要用于图章的自定义图像。有关图像规格的详细信息,请参见保存图章的图像。
    图章图像将显示在“工具设置”(Tool Settings)中,“使用图章”(Use Stamp)处于启用状态。
  4. 在场景中,在模型上绘制笔划以应用图章细节。
    绘制笔划时,将沿笔划自动应用和重复图章细节。为了使各个图章之间的空间更大,请增大“工具设置”(Tool Settings)窗口中的“间距”(Spacing)设置。
    注: 根据图像中白色所占的量,图章图像可以降低雕刻工具的强度。图像中的白色值置换具有完全强度的顶点,而黑色值则根本不进行置换。如果图章图像具有大量灰色色调,则在使用图章时可能需要通过增大工具的“强度”(Strength)设置来进行补偿。
使用“盖印”(Imprint)工具雕刻重复的图章图像
  1. 在“雕刻”(Sculpting)工具架中,双击“盖印”(Imprint)工具。
  2. 在显示的“工具设置”(Tool Settings)窗口的“图章”(Stamp)部分中,执行以下操作:
    • 拾取图章。
    • 将“绘制方法”(Draw Method)设置为“连续”(Continuous)。
  3. 在模型上拖动以沿笔划路径应用重复的图章图像。
雕刻单个图章
使用“盖印”(Imprint)工具,可以将图章图像的单个实例应用于模型。在应用凸起或凹陷特征(如按钮或徽标)时,盖印很有用。在将盖印的图章图像应用于模型时,可以对其进行缩放。
使用“盖印”(Imprint)工具雕刻单个图章
  2. 在显示的“工具设置”(Tool Settings)窗口的“图章”(Stamp)部分中,拾取图章或导入自定义图章图像。·
  3. 在模型上拖动以应用图章细节。
    拖动时,图章图像将显示出来并从您单击的位置缩放或旋转。图像将作为单个图章在该区域中立即应用。
    注: 从“绘制方法”(Draw Method)下拉列表中选择一个选项,即“从中心缩放图像”(Scale image from center)或“从一侧缩放图像”(Scale image from side)。
相关主题
