已导入的向量数据疑难解答
字母或曲线的内部显示为填充状态
Maya 可能不知道哪些曲线在内侧,哪些在外侧,此时倒角结果可能不正确。这种情况下,必须在“Adobe Illustrator”中打开文件,并将更多曲线信息添加到文件中。
此处有两种可能的“Adobe Illustrator”工作流,可帮助纠正 Maya 中倒角不正确的问题。
Adobe Illustrator 工作流 1
  1. 选择有问题的路径,然后选择“对象 > 复合路径 > 释放”(Object > Compound Path > Release)。
  2. 选择每个有问题对象的内部和外部路径,然后选择“对象 > 组”(Object > Group)。
  3. 选择“效果 > 路径查找器 > 相减”(Effect > Pathfinder > Subtract)。
  4. 保存文件。
Adobe Illustrator 工作流 2
  2. 选择每个有问题对象的内部和外部路径。
  3. 选择“对象 > 复合路径 > 生成”(Object > Compound Path > Make)。
  4. 保存文件。
在 Maya 中重新加载文件时,字母或曲线应全部正确显示。
如果曲线更改方向,倒角将不正确
“属性编辑器”(Attribute Editor)的“illustratorforBevel”选项卡包括“容差”(Tolerance)属性,可帮助修复倒角问题。在导入的 Adobe Illustrator 文件中,如果曲线位于一条直线的旁边,则直线点可能位于一个与其相邻对象略有不同的位置。这可能会导致倒角错误,即倒角延伸到远离主曲线的空间。
可能的解决方案包括:
