将面拆分为三角形或四边形
可以将多边形面细分到三角形或四边形中。将以指数或线性方式添加分段。若要了解两者的差异,请参见平滑选项。
注: 还可以使用“添加分段”(Add Divisions)分割多边形边。有关详细信息,请参见分割多边形边。
拆分面
  1. 选择要拆分的面,然后选择“编辑网格 > 添加分段”(Edit Mesh > Add Divisions),或者单击建模工具包中的 。
  2. 在显示的视图中编辑器中,编辑 polySubdFace 节点选项:
    • 将“添加分段”(Add divisions)设置为“指数”(Exponentially)或“线性”(Linearly)。
      “指数”(Exponentially)以递归方式细分面或边。“线性”(Linearly)设置将面细分为绝对分段数。此外,通过“线性”(Linearly)设置,可以按 U 向和 V 向指定细分。
    • 设定“分段级别”(Division Levels),以便根据“添加分段”(Add divisions)设置来指定选定面出现的细分数。
    • “指数”(Exponentially)控件允许您将“模式”(Mode)指定为三角形或四边形。
“添加分段”(Add Divisions)功能疑难解答
面无法细分
无法在包含洞的面上使用“添加分段”(Add Divisions)功能。另外,除非中心点在面内部,否则无法细分凹面。
若要将凹面细分为凸部位,请使用多切割工具(Multi-Cut Tool)或网格 > 三角算法(Mesh > Triangulate)。使用“三角算法”移除洞。
