边界边之间的桥接
可以使用“桥接”(Bridge)命令在各对边界边之间构建面。生成的桥接面将合并到原始网格中。
可以通过以下两种方法选择边界边:
若要在边界边之间桥接,需满足以下条件:
在选定的两个或更多多边形边之间桥接
  1. 通过执行以下操作之一,选择要桥接的边界边:
    • 选择网格上的两个单独区域的边界边。
      不要求在选择边时仅选择边界边,因为“桥接”(Bridge)功能会自动过滤掉非边界边。但是,在这两个区域中生成的边界边数必须匹配。
    • 选择网格上的两个单独区域的面。
      “桥接”(Bridge)功能会在面选择中自动确定有效的边界边,并在构建桥接网格后删除相应的面。
      注: 如果各个边界边位于单独的网格中,必须首先使用“网格 > 结合”(Mesh > Combine)将这些网格组合成一个网格。
  2. 选择“编辑网格 > 桥接”(Edit Mesh > Bridge) > 。
  3. 在显示的“桥接选项”(Bridge Options)窗口中,根据需要设置选项。
  4. 单击“桥接”(Bridge)创建桥接面并关闭窗口。
    创建桥接网格时需要考虑 UV 纹理信息。UV 纹理坐标是基于选定的边创建的,而 UV 纹理或颜色信息基于新桥接网格的分段进行插值。
    注: 如果最初选择这些面是为了确定原始区域和目标区域,则构建桥接网格后将删除这些面。
  5. 在显示的视图中编辑器中,编辑桥接网格的 polyBridgeEdge 属性。
相关主题
