延伸曲面上的曲线选项(Extend Curve on Surface Options)
使用以下选项可设置在选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线”(Curves > Extend > Extend Curve on Surface)时发生的情况。
注: 延伸曲面上的曲线可能会在编辑延伸距离时出现暂时减慢 Maya。计算的时间可能比预期要长。
延伸方法(Extend Method)
指定如何延伸曲面的 UV 空间中的曲线:
参数化距离(Parametric Distance)
以直线方式“线性”(Linear)延伸曲线。
沿圆弧方向“圆形”(Circular)延伸曲线。
“外推”(Extrapolate)将通过推断曲线的方向和切线延伸曲线。
“参数化距离”(Parametric Distance)值指定延伸线的长度。该值将指定曲线延伸方向上曲面长度的百分比。例如,值为 0.5 表示将曲线的长度在曲线延伸方向延伸大约曲面长度的一半。
UV 点(UV Point)
允许您在“UV 点将延伸至”(UV Point To Extend To)条目框中指定延伸位置。若要使用实际的 UV 值而不是估算,请选择创建 > 测量工具 > 参数工具(Create > Measure Tools > Parameter Tool),在曲面上拖动,然后释放鼠标按钮在指针处显示 UV 坐标。
相关主题
