以下选项控制如何为多边形选择计算轮廓拉伸 UV 映射(“UV > 轮廓拉伸”(UV > Contour Stretch)),以及生成的 UV 坐标如何对应于纹理图像。
投影操纵器
		方法(Method)
		漫游轮廓(Walk Contours)
-  通过在 U 和 V 两个方向上从轮廓到轮廓尽可能紧密地跟踪网格,并累积边与选择的边界的距离,计算 UV 坐标。此选项通常将提供最佳结果,特别是在复杂的网格上。
		NURBS 投影(NURBS Projection)
-  使用多边形选择的轮廓和边界创建 NURBS 曲面,然后将多边形选择投影到曲面上以计算其纹理坐标。对于崎岖不平的类似地形的曲面,此方法尤其有用。
		平滑度 0, 1, 2, 3(Smoothness 0, 1, 2, 3)
- 设置 NURBS 曲面的每个边的平滑度。
		偏移 0, 1, 2, 3(0, 1, 2, 3)
- 设置 NURBS 曲面的每个边的偏移。
		用户定义的角顶点(User defined corner vertices)
- 启用此选项可逐个拾取四个角顶点,然后按 Enter 键完成操作。通过定义四个角顶点和执行投影,可以获取更精确的结果。顶点必须位于初始选择的边界上。
		在变形器之前插入投影(Insert projection before deformers)
- 启用时(默认),在与网格关联的所有变形器之前插入投影。在您修改变形器时,这有助于使 UV 保持不变。否则,在您修改变形器时 UV 将更改。
