扭曲选项(Twist Options)
“基本”(Basic)选项卡
下限(Low Bound)
指定在变形器的局部 Y 轴上开始角度扭曲的位置。值必须为负数或零。使用滑块选择从 -10.0000 到 0.0000 的值。默认值为 -1.0000。
上限(High Bound)
指定在变形器的局部 Y 轴上结束角度扭曲的位置。值必须为正数。使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
开始角度(Start Angle)
指定在变形器控制柄局部负 Y 轴上的下限位置处扭曲的度数。使用滑块选择从 -10.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0.0000。
结束角度(End Angle)
指定在变形器控制柄局部正 Y 轴上的上限位置处扭曲的度数。使用滑块选择从 -10.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0.0000。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见“高级”(Advanced)变形器选项。
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在变形对象历史中的放置。有关变形器放置的详细信息,请参见“高级”(Advanced)变形器选项。
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
划分名称(Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
