“展开 UV 工具”(Unfold UV Tool)和“优化 UV 工具”(Optimize UV Tool)
若要打开“展开 UV 工具”(Unfold UV Tool)或“优化 UV 工具”(Optimize UV Tool),请从“UV 工具包”(UV Toolkit)中的“展开”(Unfold)部分选择它,或者从“UV 编辑器”(UV Editor)菜单中选择“工具 > 展开”(Tools > Unfold)或“工具 > 优化”(Tools > Optimize)。
使用“展开 UV 工具”(Unfold UV Tool),可以通过交互方式展开多边形对象的 UV 网格,同时尽量确保 UV 不重叠。展开 UV 有助于优化 UV 坐标的位置以便它们更准确地反映原始多边形网格,从而最大程度地减小有机多边形网格上纹理贴图的扭曲。
“优化 UV 工具”(Optimize UV Tool)用于平均分配 UV 在网格上的间距并修复扭曲的区域(重叠 UV)。
选择“工具 > 展开”(Tools > Unfold) > 或“工具 > 优化”(Tools > Optimize) > 时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
Unfold3D 笔刷选项(Unfold3DBrush Options)
模式(Mode)
在“展开”(Unfold)和“优化”(Optimize)工具之间切换。
笔刷大小(Brush Size)
设置工具的半径。
热键:按住 B 键并向左/向右拖动可调整笔刷大小。
笔刷压力(Brush Pressure)
确定工具影响曲面的程度。
热键:按住 M 键并向上/向下拖动可调整笔刷强度。
迭代次数(Iterations)
指定在展开过程完成后执行“优化”(Optimize)算法的次数(例如,值为 0 将展开网格,但不进行任何优化)。
注: 非常高的迭代次数(Iterations)可能会产生意外的结果。
曲面角度(Surface Angle)
控制曲面的强度和角度优化,从而最大限度地减少 UV 贴图中的拉伸和角度错误。默认值为 1。
注: 此选项只有在选择了“优化”(Optimize)时才可用。
