圆形化选项(Circularize Options)
使用“圆形化”(Circularize)命令可以将选定组件(顶点、边和面)重新组织为完美的几何圆形。有关如何使用该命令的信息,请参见圆形化组件。
使用这些选项可设置在选择“编辑网格 > 圆形化”(Edit Mesh > Circularize)时发生的情况。
径向偏移(Radial Offset)
调整圆的初始半径。 如果还选择了内部组件,则这些组件也会根据偏移进行缩放。
法线方向(Normal Orientation)
(在视图中编辑器内可用)确定对哪一组组件法线(面或循环边)进行平均以确定圆的方向。
法线偏移(Normal Offset)
根据所有选定组件的平均法线调整初始挤出量。
扭曲(Twist)
确定组件绕圆心旋转的程度。
松弛内部(Relax Interior)
调整组件之间的间距,使它们保持在圆内,同时保持均匀分布。较低的值将强制采用组件的原始间距。
对齐(Alignment)
确定将如何相对于所选组件确定生成的圆的方向。选项包括:
  • 自动(Automatic):根据选定组件的平均法线方向旋转圆形化的组件。
  • 曲面(Surface):圆形化的组件符合原始形状的曲面。
平滑角度(Smoothing Angle)
指定操作完成后,是否自动软化或硬化圆上的插入边。
均匀分布(Evenly Distribute)
指定是否沿圆的圆周均匀分布圆形化的顶点。
添加分段(Add Divisions)
向当前选择添加额外的顶点,从而产生更平滑的圆。
支撑边(Supporting Edges)
沿圆的圆周向顶点添加边。这可以用于帮助避免从圆的外部、内部或两侧产生 N 边形。
