vectorExtrude
创建类型或 SVG 对象时会创建一个 vectorExtrude 节点。
挤出(Extrude)
启用挤出(Enable Extrusion)
启用时,网格对象向前挤出以增加深度,否则保持为平面。共享与连接的类型或 SVG 节点的“启用挤出”(Enable Extrusion)属性相同的值。
作为分数偏移挤出(Offset Extrude As Fraction)
启用时,将“挤出偏移”(Extrude Offset)属性转化为网格中最短边的百分比。将“挤出偏移”(Extrude Offset)设置为介于 0 和 1 之间的值时,这将确保不会创建由内到外的倒角。默认值为启用。
挤出距离(Extrude Distance)
控制挤出多边形的距离。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出距离”(Extrude Distance)属性相同的值。
挤出分段(Extrude Divisions)
控制沿挤出面的细分数。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出分段”(Extrude Divisions)属性相同的值。
挤出偏移(Extrude Offset)
设置网格挤出偏移。当“分数偏移”(Fractional Offset)处于禁用状态时,此偏移以场景单位表示。当“作为分数偏移挤出”(Offset Extrude As Fraction)处于启用状态时,此偏移用网格中最短边的百分比表示。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出偏移”(Extrude Offset)属性相同的值。
捕捉到栅格(Snap to Grid)
启用时,“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)中的控制点捕捉到经过的图形点。默认设置为禁用。
挤出剖面曲线(Extrusion Profile Curve)
此图控制挤出的形状。最左侧的点始终表示原始类型在挤出之前的位置,而其右侧的所有点则表示相对于该点的位置。通过分别单击图表上方的左键和右键,您可以在曲线自己的窗口中将其打开或将其返回到自己的默认形状。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)相同的形状。
自定义剖面(Custom Profiles)
最多允许保存 12 个自定义“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)形状。您可以通过单击“自定义剖面”(Custom Profiles)属性名称旁边的保存按钮来保存形状。如果已经保存了 12 个剖面,则单击该按钮时将保存最旧的剖面。
倒角(Bevel)
启用前倒角(Enable Front Bevel)
将倒角作为前盖上的一组挤出应用于网格。其下的控制属性镜像挤出属性的功能。
注: “挤出”(Extrusion)和“倒角”(Bevel)部分中的“作为分数偏移挤出”(Offset Extrude As Fraction)均表示同一属性。
相关主题
