在多边形面中生成洞
从外部面生成永久洞
您可以使用“生成洞工具”(Make Hole Tool)在选定多边形面中以其他面的形状创建洞。
注: 如果生成洞时使用的面形状与要在其中生成洞的面位于不同的网格,必须在使用“生成洞”(Make Hole)之前组合这些面(选择两个网格,然后选择“网格 > 结合”(Mesh > Combine))。请参见组合选项(Combine Options)
在面上生成洞不会增加多边形模型中的面数或更改其顶点、边或面的组件索引。这在应用逐顶点颜色或导入外部多边形对象时尤为重要。
还可以在绘制时在面上生成洞。请参见创建带洞的多边形面。
在第二个面的图形中生成洞
  1. 选择“网格工具 > 生成洞”(Mesh Tools > Make Hole) > 。
    在“工具设置”(Tool Settings)对话框中,可选择设置洞与面的交互方式。请参见生成洞工具选项(Make Hole Tool Options)。
  2. 在要生成洞的面的中心单击面指示器。
  3. 在表示洞形状的面的中心单击面指示器。
  4. 按 Enter 键以生成洞。
也可以通过选择两边的面在单个对象中创建洞。
在绘制时在多边形中创建洞
  1. 选择“网格工具 > 创建多边形”(Mesh Tools > Create Polygon)。
    请参见创建多边形工具选项(Create Polygon Tool Options)
  2. 在场景视图中,单击以放置多边形顶点,但请勿在放置最后一个多边形顶点时按 Enter 键。而是执行以下操作:
    • 按住 Ctrl 键并单击以放置该洞的第一个顶点。
    • 松开 Ctrl 键并单击以放置该洞的其余顶点。
    • 绘制玩洞后,按 Enter 键完成多边形。
还可以使用“生成洞工具”(Make Hole Tool)在现有面中生成洞。
使面不可见
也可以使面不可见,而不是在多边形中实际创建洞。如果需要在几何体中显示洞,同时又希望在使用细分操作(如“平滑”(Smooth))时保持整体形状,该选项非常有用。
将面指定为不可见
  1. 选择要使其不可见的面。
  2. 选择“编辑网格 > 指定不可见面”(Edit Mesh > Assign Invisible Faces) > 。
    将出现 “指定不可见面选项”(Assign Invisible Faces Options) 窗口。
  3. 选择“指定”(Assign)。
  4. 单击“创建”(Create)。
    面可能会消失,也可能不消失,具体取决于您的设置。如果不消失,请选择“显示 > 多边形 > 不可见面”(Display > Polygons > Invisible Faces)。
与几何体中的真实洞不同,处于“面”(Face)选择模式时,仍然可以在不可见面上选择并执行操作。如果细分网格(例如,使用“平滑”(Smooth)操作),则细分可确保该面仍然存在。
例如,下图显示了平滑之后的两个立方体。在进行平滑之前,对左侧立方体上的正面进行了设置使其不可见,而右侧立方体上相同的面已删除。
取消将面指定为不可见
  1. 选择要取消指定的面。
  3. 选择“取消指定”(Unassign)。
  4. 单击“创建”(Create)。
    以前指定的任何不可见面将重新可见。
