类型和 SVG 挤出(typeExtrude 和 svgExtrude)
分别处理类型(Type)或 SVG 网格的挤出。
模式(Mode)
确定挤出方向。选项包括:
  • 法线(Normals):几何体沿其法线挤出。
  • 距离场(Distance Field):在尝试避免碰撞时使用预计算的距离场挤出。
距离场(Distance Field)
栅格大小(Grid Size)
确定在“模式”(Mode)设置为“距离场”(Distance Field)时用于避免碰撞的预计算场的大小。
挤出(Extrude)
挤出曲线(Extrusion Curve)
此图控制挤出的形状。最左侧的点始终表示原始类型在挤出之前的位置,而其右侧的所有点则表示相对于该点的位置。通过分别单击图表上方的左键和右键,您可以在曲线自己的窗口中将其打开或将其返回到自己的默认形状。
启用挤出(Enable Extrusion)
启用时,字母向前挤出以增加深度,否则保持为平面。默认设置为启用。
捕捉到栅格(Snap to Grid)
启用时,“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)中的控制点捕捉到经过的图形点。默认设置为禁用。
自定义剖面(Custom Profiles)
最多允许保存 12 个自定义“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)形状。您可以通过单击“自定义剖面”(Custom Profiles)属性名称旁边的保存按钮来保存形状。如果已经保存了 12 个剖面,则单击该按钮时将保存最旧的剖面。
分数偏移(Fractional Offset)
启用时,将“挤出偏移”(Extrude Offset)属性转化为网格中最短边的百分比。将“挤出距离”(Extrude Distance)设置为介于 0 和 1 之间的值时,这将确保不会创建由内到外的倒角。默认值为启用。
挤出距离(Extrude Distance)
控制挤出多边形的距离。默认值为 2.5。
挤出偏移(Extrude Offset)
设置网格挤出偏移。当“分数偏移”(Fractional Offset)处于禁用状态时,此偏移以场景单位表示。当“分数偏移”(Fractional Offset)处于启用状态时,此偏移用网格中最短边的百分比表示。默认值为 0.5。
挤出分段(Extrude Divisions)
控制沿挤出面的细分数。默认值为 4。
倒角(Bevels)
倒角样式(Bevel Style)
确定要应用的倒角类型。
  • “外部倒角”(Outer Bevel)将倒角挤出应用于侧面。
  • “内部倒角”(Inner Bevel)将倒角挤出应用于正面和背面。
通过选择分别显示“属性编辑器”(Attribute Editor)中的其他“外部倒角”(Outer Bevel)或“前倒角”(Front Bevel)和“后倒角”(Back Bevel)部分。这些部分包含与“挤出”(Extrusion)部分中用于控制其他倒角挤出的属性相同的属性。
注: “挤出”(Extrusion)和“倒角”(Bevel)部分中的“分数偏移”(Fractional Offset)均表示同一属性。
匹配前倒角(Match Front Bevel)
仅在“后倒角”(Back Bevel)部分中可用。启用时,此选项将“前倒角”(Front Bevel)设置映射到“后倒角”(Back Bevel)。
