命令行渲染器的公用标志
下表包含所有渲染器都有的公用标志。若要查看这些标志,请在 shell 或终端 (Mac OS X) 窗口中键入以下命令:
Render -help
这些选项包含您可在下列情况中使用的所有选项的列表:
公用选项
标志名称 定义
-test
打印 MEL 命令,但不执行。
-verb
打印 MEL 命令之前执行这些命令。
-keepMel
保存临时 MEL 文件。
-listRenderers
列出所有可用的渲染器。
-renderer <string> 或 -r <string>
使用以下特定的渲染器:sw、hw、vr、文件。
-proj <string>
使用该 Maya 项目加载该文件。
-log <string>
指定渲染日志文件和位置。该日志文件包含标准输出和标准错误信息。
此标志仅在 Windows 平台中有效。
除了使用此标志以外,还可以使用 >、>> 或 I 等命令重定向操作符写入日志文件。
-pythonver [2|3]
指定运行脚本时要使用的 Python 版本。指定 -pythonver 2 将使用 Python 2 运行脚本。指定 -pythonver 3 将使用 Python 3 运行脚本。
注: Python 2 仅在 Linux 和 Windows 上可用。
通用标志
标志 定义
-rd <path>
存储图像文件的目录。
-im <filename>
图像文件输出名称。
-fnc <int>
“帧/动画扩展名”(Frame/Animation ext),例如“名称”(name)、“名称.扩展名”(name.ext)。有关详细信息,请参见“渲染设置: 公用”选项卡(位于手册的“渲染”部分中)。
-of <format>
输出图像文件格式。有关支持的文件格式,请参见“渲染设置”(Render Settings)窗口的“图像格式”(Image format)下拉列表。
帧编号选项
标志 定义
-s <float>
动画序列的开始帧。
-e <float>
动画序列的结束帧。
-b <float>
动画序列的帧数或步长。
-pad <int>
输出图像帧文件的扩展名的数字位数。
-rfs <int>
重建帧编号(Renumber frames): 开始编号(Start number) - 渲染时第一个图像的编号。
-rfb <int>
重建帧编号(Renumber frames): 帧数(By frame) - 用于重建帧编号的步长。
-skipExistingFrames
启用此选项后,渲染器将检测并跳过已渲染的帧。此功能可节省渲染时间。
摄影机选项
标志 定义
-cam <name>
指定要使用的摄影机。
-rgb <boolean>
启用或禁用“RGB”输出。
-alpha <boolean>
启用或禁用“Alpha”输出。
-depth <boolean> 指定渲染图像是否包含深度通道。
分辨率选项
标志 定义
-x <int>
设置最终图像的 X 分辨率。
-y <int>
设置最终图像的 Y 分辨率。
-percentRes <float>
使用指定的分辨率百分比渲染图像。
-ard <float>
(软件渲染器)
渲染图像的设备纵横比。
-par <float>
(硬件渲染器,矢量渲染器)
渲染图像的像素纵横比。
-x <int>
设置最终图像的 X 分辨率。
渲染层和渲染过程
标志 定义
-rl <boolean:name>
单独渲染每一个渲染层。
同时适用于传统渲染层和渲染设置。
-rp <boolean:name>
单独渲染过程。
仅适用于传统渲染层。
-sel <boolean:name>
选择要渲染的对象、组和/或集。
渲染设定
将以下标志与渲染设置系统一起使用。请参见在批渲染过程中应用渲染设置模板文件。
标志 定义
-rst <string:filename>
在进行命令行渲染之前,将渲染设置模板应用到场景文件。仅支持先前在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中通过“文件 > 导出全部”(File > Export All)导出的 .json 模板。不支持通过“文件 > 导出选定对象”(File > Export Selected)导出的模板。
-rsp <string:filename>
在进行命令行渲染之前,从此 .json 模板文件导入场景的“渲染设置”(Render Settings)。
-rsa <string:filename>
使用 Arnold for Maya 渲染器进行渲染时,请使用此标志。
在进行命令行渲染之前,从此 .json 模板文件导入 AOV。这相当于在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中执行“文件 > 导入场景 AOV”(File > Import Scene AOVs),然后进行批渲染。
MEL 回调
标志 定义
-preRender <string>
渲染前执行的 MEL 代码。
-postRender <string>
渲染后执行的 MEL 代码。
-preLayer <string>
每个渲染层之前执行的 MEL 代码。
-postLayer <string>
每个渲染层之后执行的 MEL 代码。
-preFrame <string>
每一帧之前执行的 MEL 代码。
-postFrame <string>
每一帧之后执行的 MEL 代码。
-pre string
已废弃的标志。
-post string
已废弃的标志。
