渲染设置疑难解答
看不到添加到层中的对象疑难解答
请尝试以下可能的解决方案。
检查是否位于正确的渲染层中
无论创建的是渲染层还是场景渲染层,每次只能有一个渲染层可见。
可以将对象添加到层中的集合,而不必位于该层中。因此,您可以将对象添加到目前不位于其中的层。
若要确定所处的层,请查找带有 亮显图标的层。如果位于场景层中,则“渲染设定”(Render Setup)编辑器顶部的“场景”(Scene)设置区域中的 将亮显。
若要切换到其他渲染层或场景层,请在层上单击 。
检查已禁用的集合中是否存在任何对象
集合自上而下进行解释。因此,如果同一对象显示在两个集合中且其中一个集合已禁用,则列表中排在下面的集合状态将确定最终状态。请参见控制集合的可见性。
在此示例中,眼睛几何体同时属于顶部和底部集合。但是,由于集合自上而下进行解释且列表中排在下面的集合已禁用,因此它优先于已启用的集合,且眼睛不会显示在渲染层中。
覆盖也自上而下进行解释。请参见覆盖的应用顺序。
提示: 若要查找对象所属的集合,请在“大纲视图”(Outliner)中选择对象,然后单击鼠标右键以展开“渲染设置”(Render Setup)菜单,并选择“在所有渲染层中查找”(Find in All Render Layers)。然后,这些集合将显示在“特性编辑器”(Property Editor)中。请参见确定对象所属的集合。
通过单击“查看全部”(View All)检查集合成员身份
选择集合,然后单击“查看全部”(View All)可显示集合成员的列表。
注: 另请参见下面的“疑难解答 - 通过表达式添加的成员未包括在集合中”。
检查是否已为集合设置任何过滤器
集合“特性编辑器”(Property Editor)中的“集合过滤器”(Collection Filters)功能可用于仅将特定节点类型包含在集合中。如果对象不显示在层中,则有可能已被过滤设置排除。请参见标识集合中缺少的成员和按节点类型添加集合成员。
检查表达式中的大写是否正确
表达式区分大小写;因此,*apple* 与 *Apple* 不同。如果使用表达式填充集合,请根据节点名称检查表达式,看看是否使用正确的大小写来包括节点。
检查集合中是否缺少任何成员
如果某个节点已添加到集合,但稍后从场景中删除,则集合中可能会缺少该节点。“渲染设置”(Render Setup)编辑器使用 图标来标记层和集合,用来提醒您缺少的成员。如果您有许多层,可能需要向下滚动层列表来找出有错误的层。
检查是否将节点添加到子集合而非父集合
父集合将确定成员身份,而子集合应该只包含父集合的部分成员。如果将 pSphere1 和 pSphere2 分别添加到父集合和子集合,则 pSphere2 将在层中不可见。请参见创建子集合。
如果单击“查看全部”(View All)显示集合成员的列表,但发现某些节点未列出,这可能是因为您未使用 : 或 :: 来表示名称空间。
例如,表达式 *foo* 仅与包含字母 foo 的节点名称匹配。它与包含字母 foo 的名称空间不匹配。因此,使用该表达式无法包括 food:food1、food:bread 和 food:fruit:apple 等节点。若要仅包括前两个节点,可以使用表达式 foo:*。若要包括所有三个节点,可以使用表达式 foo::*。
唯一的例外是表达式 *,它包含所有名称空间中的所有节点。
视口为空或切换层时看不到预期内容疑难解答
刷新层。检查层可见性图标 周围是否显示红色边界,并单击该图标以相应地更新层。
覆盖在场景中没有任何效果疑难解答
检查要创建覆盖的节点是否属于集合的一部分。若要执行此操作,请在集合的“特性编辑器”(Property Editor)中单击“查看全部”(View All)。如果要创建覆盖的节点在“查看集合对象”(View Collection Objects)窗口中未列出,那么这就是导致覆盖不生效的原因。
出现这种情况的原因可能包括:节点名称拼写错误(导致与表达式不匹配);或者,在“特性编辑器”(Property Editor)中选择的“集合过滤器”(Collection Filter)错误(导致所需的节点被意外过滤掉)。
疑难解答 - 我可以创建着色器覆盖,但在视口中看不到预期结果
一个可能的原因是,没有初始着色组的对象不支持着色器覆盖。这包括 Arnold 替代对象。
改为创建材质覆盖,或为您的对象指定着色器,然后再创建着色器覆盖。
疑难解答 - 通过脚本创建的时间、帧范围、距离或角度上的覆盖生成的结果不准确
Maya 中使用内部单位计算覆盖,这些单位与您在 Maya 用户界面中看到的单位不同。因此,如果使用脚本在任何时间、帧范围、距离或角度属性上创建覆盖,您应确保使用内部单位设置这些值。
Maya 中时间的内部单位是时间标记 - 六千分之一 (1/6000) 秒,而时间的默认用户界面单位是电影 - 24 帧/秒。
有关内部单位的详细信息,请参见“Maya 开发人员帮助 > C++ API 参考”(Maya Developer Help > C++ API Reference)中的 MTime、MDistance、MAngle API 文档。有关如何转化单位的信息,请参见 Maya 安装文件夹下的 ..\Python\Lib\site-packages\maya\app\renderSetup\model\override.py 文件中的 getAttrValue 和 setAttrValue 函数文档。
对于通过用户界面创建的覆盖,其转化由 Maya 自动执行。
疑难解答 - 导出的 json 文件指示时间/帧范围、距离或角度上覆盖的值不正确
这些值显示“不正确”,因为 Maya 中使用内部单位计算覆盖,这些单位与您在 Maya 用户界面中看到的单位不同。例如,20 帧覆盖值将转换为 20 帧/24 帧/秒 * 6000 时间标记/秒 = 5000 时间标记。
有关详细信息,请参见上面的“疑难解答 - 通过脚本创建的时间、帧范围、距离或角度上的覆盖生成的结果不准确”。
无法使用鼠标中键拖放属性以创建覆盖的疑难解答
将以下标志添加到属性所属节点的 AE<节点类型>Template.mel 文件中的属性控制命令:
-dragCallback "AEdragCallback"
有关示例,请参见 AElambertCommon.mel。
可以使用鼠标中键拖放 Lambert 节点的“凹凸贴图”(Bump Mapping)属性,因为在 UI 中创建凹凸贴图属性的过程的 attrNavigationControlGrp 部分向其添加了 -dragCallback "AEdragCallback" 行:
global proc AEshaderBumpNew (string $attrName)
    setUITemplate -pst attributeEditorTemplate;
        -label (uiRes("m_AElambertCommon.kBumpMapping"))
        -at $attrName
        bumpControl;
    setUITemplate -ppt;
注: 默认情况下,可在安装目录的 ..\scripts\AETemplates 文件夹中找到属性编辑器模板。
无法将节点添加到集合疑难解答
如果选择一个节点并在“特性编辑器”(Property Editor)中单击“添加”(Add),然后该节点在节点列表中灰显并采用斜体形式,请检查“集合过滤器”(Collection Filter)下拉列表,看看为集合选择的节点类型是否正确。如果尝试添加一个变换节点,但将“集合过滤器”(Collection Filter)设置为“着色器”(Shaders),则该节点不会添加到集合中。
导入和导出 .json 文件的疑难解答
无法导入 .json 文件的疑难解答
  • 选择“文件 > 全部导入”(File > Import All)时,只能导入使用“文件 > 导出全部”(File > Export All)导出的文件(即:属于完整渲染设置的文件)。使用“文件 > 导出选定对象”(File > Export Selected)导出的文件;即:包含渲染设置子集(例如,一个层和一个集合或两个覆盖)的文件只能通过单击 按钮或者层或集合的快捷菜单导入。
无法导出 .json 文件的疑难解答
可以通过“导出选定对象”(Export Selected)导出多个项目;但是,这些项目必须属于同一类型。例如,不能仅导出一个层和一个覆盖。否则将出现错误,或者不会显示“导出选定对象”(Export Selected)上下文菜单。
请参见导入和导出渲染设置。
导入 .ma 或 .mb 文件时的 AOV 疑难解答
如果在使用“渲染设置”(Render Setup)系统时通过“文件 > 导入”(File > Import)来导入 .ma 或 .mb,AOV 不会与场景文件一起导入。
但如果在使用传统渲染层系统时执行相同操作,AOV 会与场景一起导入。
单击 或者在层或集合上单击鼠标右键时不显示用户模板的疑难解答
以前,在 Maya 2016 Extension 2 中,默认用户模板位置为 <Documents>\maya\Templates。在 Maya 2017 中,默认用户模板位置已更改为 <Documents>\maya\RSTemplates。这也是当前行为。如果您将模板保存到 Maya 2016 Extension 2 中的默认位置,则系统无法在更高版本 Maya 中自动识别它们。若要解决此问题,请将模板从 Templates 文件夹复制到新的 RSTemplates 位置。
在覆盖 place3dTexture 节点上的属性时不创建子集合的疑难解答
place3dTexture 节点是变换节点。因此,如果将对象添加到集合中,然后拖放 place3dTexture 节点上的属性以覆盖其属性之一(例如,平移纹理),结果不会创建 place3dTexture 子集合。
解决方法:选择 place3dTexture 节点并手动将其添加到集合中。您可以将其添加到对象集合中,或为这些节点创建单独的集合。如果是后者,请将“集合过滤器”(Collection Filters)下拉列表保留为其默认值(“变换”(Transforms))。
在属性上单击鼠标右键时无法选择创建绝对覆盖或相对覆盖的疑难解答
通常,如果不支持覆盖属性,则用于创建覆盖的相应快捷菜单也不可用。
单击 或者在层或集合上单击鼠标右键时停止 Maya 交互的疑难解答
将全局模板路径设置为访问速度缓慢的远程服务器,这可能会导致加载导入模板菜单(通过 或者通过层/集合快捷菜单)时减速。
建议改为将全局模板存储到本地服务器。
同样,如果局部或全局模板路径是由许多文件或子文件夹组成的文件夹,在访问快捷菜单时可能会减慢速度。如果出现这种情况,您可能要选择其他文件夹作为模板路径。
未出现任何操作、但在帮助行中看不到错误的疑难解答
错误可能已输出到“脚本编辑器”(Script Editor)中。检查“脚本编辑器”(Script Editor)中是否存在可能的消息。
