增加阴影渲染速度
仅适用于 Maya 软件渲染器。
使阴影渲染速度更快
  1. 请执行下列任一操作:
    • 对于 Maya 软件渲染器,请使用深度贴图阴影,而不是光线跟踪阴影。
    • 对于不需要投射阴影的曲面,请禁用“投射阴影”(Casts Shadows)。
使深度贴图阴影渲染速度更快
  1. 请执行下列任一操作:
    • 将“分辨率”(Resolution)设定为生成可接受结果的最小值。(对于阴影投射聚光灯,请首先将“圆锥体角度”(Cone Angle)减到可生成可接受结果的最小值。)
    • 启用“使用自动聚焦”(Use Auto Focus)(或将“聚焦”(Focus)设定为能够生成可接受结果的最小值。查看“聚焦”(Focus)和“宽度聚焦”(Width Focus)),并将“分辨率”(Resolution)设定为能够生成可接受结果的最小值。
    • 对于 Maya 软件渲染,将灯光的“过滤器大小”(Filter Size)设定为生成可接受结果的最小值。通常,“过滤器大小”(Filter Size)的值为 2 或更多便已足够。
    • 将“雾阴影采样”(Fog Shadow Samples)设定为能够生成可接受结果的最小值。
    • 对于 Maya 软件渲染,请将“基于磁盘的深度贴图”(Disk Based Dmaps)设定为“重用现有深度贴图”(Reuse Existing Dmap(s))。
    • 如果点光源无需在灯光的正或负 X、Y 或 Z 方向生成阴影,请在“深度贴图阴影属性”(Depth Map Shadow Attributes)区域禁用相应属性:“使用 X+ 贴图”(Use X+ Map)、“使用 X- 贴图”(Use X- Map)、“使用 Y+ 贴图”(Use Y+ Map)、“使用 Y- 贴图”(Use Y- Map)、“使用 Z+ 贴图”(Use Z+ Map)或“使用 Z- 贴图”(Use Z- Map)。
    • 如果场景包含 NURBS 曲面,请在“渲染设置: Maya 软件”(Render Settings: Maya Software)选项卡的“内存与性能选项”(Memory and Performance Options)区域中,确保已启用“重用细分”(Reuse Tessellations)(默认设置)。
使光线跟踪阴影渲染速度更快
  1. 请执行下列任一操作:
    • 如果“灯光半径”(Light Radius)(或平行光的“灯光角度”(Light Angle))大于 0,将“阴影光线数”(Shadow Rays)设定为生成可接受结果的最小值。有关详细信息,请参见“阴影半径”(Shadow Radius)、“灯光半径”(Light Radius)、“灯光角度”(Light Angle)。
    • 将“光线深度限制”(Ray Depth Limit)设定为能够生成可接受结果的最小值。
