Log
Log 运算符应用对数或反对数函数,在线性和 Cineon 样式编码之间转化。
它是 Academy/ASC XML 颜色变换格式的 Autodesk 扩展。
引入
版本 1.3。
包含
  • Description。可选,任意数量。
  • LogParams。如果 style 属性为 "logToLin" 或 "linToLog",则必需。如果值应用于所有 RGB 通道,应出现 1 次,或者如果不同的值分别应用于 R、G 和 B,则应出现 3 次。
  • DynamicParameter。可选,至多一个。param 属性必须设置为 "DEFAULT_LOOK"。
包含于
ProcessList
属性
id、name、bypass、inBitDepth、outBitDepth
请参见通用运算符属性。
style
指定用于转化的公式。必需。
注: 以下方程式假定输入和输出位深度是浮点。对于整数,值已归一化为 [0.0, 1.0]。换句话说,存储在 CTF 文件中的 Gamma、基准白色、基准黑色、高光和阴影值不取决于输入和输出位深度。
在以下方程式中:
值 含义
"log10"
"log2"
"antiLog10"
"antiLog2"
"logToLin"
"linToLog"
示例
所有通道
<ProcessList id="19510ea6-69a0-4d3d-bc75-d0b36d458f62" name="Log op 1" version="1.3">
     <Log inBitDepth="16f" outBitDepth="12i" style="linToLog">
        <LogParams gamma="0.6" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
    </Log>
</ProcessList>
单独通道
        <LogParams channel="R" gamma="0.5" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
        <LogParams channel="G" gamma="0.6" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
        <LogParams channel="B" gamma="0.65" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
    </Log>
</ProcessList>
