FCheck 选项列表
重要: 自 Maya 2020 起,FCheck 在 macOS 上不再受支持。可以在应用程序首选项(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Windows > Settings/Preferences > Preferences))中选择其他默认图像查看器。
有关如何使用“FCheck”选项的详细信息,请参见 FCheck 选项。
Windows Linux 描述
-a
-a
显示所有块,提供每个分片(与 -c 选项一起使用)的坐标和权重。
注意:块和分片是 Maya 在其渲染图像过程中使用的图像空间。
-B
禁用图像周围的边界。
-C <x> <y> <宽度> <高度>
裁剪图像。<x> 和 <y> 表示左下方起始平面点。使用 <宽度> 和 <高度> 设置图像的大小。
-c
-c
检查显示在序列中的 .iff 标记的完成度。如果序列不完整或已损坏,“FCheck”将打印错误。无需打开序列即可完成该操作。
-D
将计算机设置为使用立体模式。但是,如果立体模式没有激活,则需要退出“FCheck”,以便还原视频模式。
-d
-d
使用全屏窗口以演示模式运行。
-F
-F
以完全分辨率显示图像可以防止自动重缩放大图像。
-f
-f
查找动画中的第一个可用图像。
-G <gamma>
-G <gamma>
在 RLA 图像中设定 gamma 值。使用 <gamma> 指定值。
-g
-g
初始 gamma 校正,可随时更改。
-h
-h
列出“FCheck”功能命令(帮助)。
-K
-K
反转 Kodak Cineon 颜色校正(记录到线性)。
-k <mem>
-k <mem>
将图像存储或保存在内存中,使用在 <mem> 中定义为可用内存百分比的内存量。值 1 表示分配了 100% 的内存。
-l <level>
-l <level>
复杂 IFF(图像文件格式)样式文件的分析级别。
-m <mag>
-m <mag>
放大图像。<mag> 是一个指定放大因子的整数。
-n <start> <interval>
<end> <filename>
<end> <filename>
打开动画,指明文件的开始、结束和步长(整数)。如果给定的名称以时间结尾,“FCheck”将自动查找相应动画的开始、结束和步长。
有关详细信息,请参见使用 -n 选项打开动画。
-p
-p
使用零填充帧编号,某些图像格式需要这样。
-r <rate>
-r <rate>
动画的显示速率。默认值为 ntsc,但是您也可以指定 pal、film 或帧每秒整型值(例如,15)。
-R <x> <y>
通过减小图像的大小来更改其分辨率。<x> 和 <y> 分别表示新的宽度和高度值。
-s <shrink>
-s <shrink>
减小图像。<shrink> 是一个指定减小因子的整数。
-S
-S
显示没有按任何特定顺序排列的图像序列,创建图像、动画和声音的循环。
-T <timer>
-T <timer>
设定每个帧的显示秒数。该选项与 ‑S 选项组合使用。
-v
-v
详细模式允许最大信息输出。
-w
-w
等待直到图像完成渲染。图像仅在渲染完成后显示。
-z
-z
防止加载图像的 Z 深度信息。没有足够内存时,使用该选项非常有用。
-Z
-Z
在动画模式下加载图像的 Z 深度信息。
在 Windows 上,可以通过从“FCheck”窗口中选择“帮助 > 键盘”(Help > Keyboard)来访问键盘快捷方式。
