优化 Viewport 2.0
优化场景复杂度
使用以下准则作为优化 Viewport 2.0 的方法,尤其是当场景包含大量对象、包括高分辨率纹理时,或者需要同时运行使用大量 GPU 内存的其他应用程序时。
启用“GPU 实例化”(GPU Instancing)
“GPU 实例化”(GPU Instancing)功能使用硬件实例化,渲染使用相同材质的 Maya 形状的大量实例。 这将减轻显卡的计算负荷,并显著改善包含海量几何体或已缓存动画(无法装入 GPU 内存)的场景的性能。
合并世界(Consolidate World)
“合并世界”(Consolidate World)通过组合摄影机视图中几何体的所有对象来减少显卡的调用次数,从而提高性能。 此选项默认处于启用状态。
为了优化“合并世界”(Consolidate World)功能,需要尽可能重用类似的着色器(特别是对小型静态对象)。 可以通过选择“文件 > 优化场景大小”(File > Optimize Scene Size) > 并启用“移除重复项: 着色网络”(Remove duplicate: Shading networks)选项来完成该操作。 要充分利用合并,需要在“面板”(Panel)菜单中选择“着色”(Shading) > “使用默认材质”(Use Default Material),以便在视口中自动使用单一材质。 如果材质对工作流来说不重要,则此举会大大提高慢场景的性能。
注: 启用“合并世界”(Consolidate World)会增加显卡内存。 有关详细信息,请参见管理 Viewport 2.0 的 GPU 内存。
使用“Alpha 切割”(Alpha Cut)透明度
在 Viewport 2.0 选项(Viewport 2.0 options)中,选择“Alpha 切割 透明度算法”(Alpha Cut > Transparency Algorithm)。 此选项可提供高质量的透明度,而不会影响性能。 “Alpha 切割”(Alpha Cut)非常适合完全透明或不透明的对象。
减少纹理使用的内存
要减少高分辨率纹理使用的内存量,需要启用“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)中的“钳制纹理分辨率”(Clamp Texture Resolution)。 将它设置为“自动”(Automatic)可允许 Maya 自动对纹理进行缩减采样以节省内存,或者您可以将它设置为“自定义”(Custom)并设置特定的最大分辨率。然后,Maya 将对最大分辨率以上的任何用户纹理进行缩减采样。
使用平滑网格预览
要获得更快的性能,请使用“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview),而非平滑网格变形器。 请注意,在实时着色器(如 GLSL 或 HLSL 着色器)中启用细分时,这些改进效果将减弱。
管理视口效果
同时使用以下所有功能时性能可能下降:
  • 启用多采样抗锯齿(Multisample Anti-aliasing Enable)
  • 屏幕空间环境光遮挡(Screen-space Ambient Occlusion)
  • 浮点渲染目标(Floating Point Render Target)
禁用阴影可以改善这些下降。 通常,启用这些选项可提高显示质量,而禁用它们可提高性能。
暂停 Viewport 2.0
若要缩短复杂场景的加载时间,请在“首选项”(Preference)窗口的“显示”(Display)类别中启用“暂停 Viewport 2.0 (启动)”(Pause Viewport 2.0 (startup))选项。 这允许您在场景中进行更改,而不必等待视口更新。 也可以单击状态行中的 图标来暂停 Viewport 2.0。
优化 GPU 内存使用
预览包含大量纹理、几何体或缓存动画的场景时,必须管理 Viewport 2.0 使用的内存量。 请参见管理 Viewport 2.0 的 GPU 内存。
动画的优化
着色器和纹理优化
DirectX 11 着色器
  • 在使用 DirectX 11 AutodeskUberShader 时,默认情况下启用 Mipmap 生成,从而为较远对象提供更好的纹理质量。 您可以禁用 Mipmap 生成以提高性能;但对于较远纹理,您可能会看到云纹图案。 在 <maya 目录>\presets\HLSL11\examples\AutodeskUberShader.fxo 文件中,设置 #define NumberOfMipMaps 1。
  • dx11Shader 节点支持未编译 (.fx) 和已编译 (.fxo) 效果。 对于大型场景和复杂着色器,仅使用已编译效果。
纹理
  • 不受支持的纹理类型烘焙在 Viewport 2.0 内部进行。为了提高性能,请避免使用不受支持的纹理(请参见 Viewport 2.0 限制)。
    如果场景包含 Viewport 2.0 本身不支持的 3D 纹理,则可以通过在 Viewport 2.0 选项(Viewport 2.0 options)的“不支持的纹理类型的烘焙分辨率”(Bake Resolution for Unsupported Texture Types)设置中使用低烘焙分辨率值,减少这些纹理的烘焙时间。
    请参见Viewport 2.0 的内部纹理烘焙。
  • 纹理尺寸不一定必须是 2 的幂(即,256、512、1024),也不一定必须为方形。 尺寸为 2 的幂的纹理不一定提供任何性能优势。
其他优化提示
使用 particleSamplerInfo 节点
使用 particleSamplerInfo 节点时,为了获得最佳性能,应从粒子采样器断开不需要的每粒子属性,并仅保留所需的每粒子属性。 如果需要大量每粒子属性,请使用 DirectX 11 作为渲染引擎,而不是 OpenGL。 如果您必须使用 OpenGL,也可以使用高端显卡来增加顶点纹理坐标计数。
相关主题
