使用连接覆盖来覆盖属性连接
通过拖放或在“特性编辑器”(Property Editor)中键入属性名称,可创建连接覆盖。
注:
仅支持输入连接,不支持输出连接。
此工作流面向高级用户。
创建连接覆盖以覆盖任何属性连接。
  1. 创建一个集合并向其添加对象。
  2. 创建第二个集合,并将具有要覆盖的属性和连接的节点添加到其中。
    确保从“集合过滤器”(Collection Filters)下拉列表中选择的过滤器包含要覆盖的节点。例如,选择“着色器”(Shader)过滤器以包括着色节点。
    若要验证这一点,请单击“查看全部”(View All)以查看集合的成员。
  3. 在此集合上单击鼠标右键,然后选择“创建连接覆盖”(Create Connection Override)。
  4. 选择要覆盖的节点,再使用鼠标中键将要覆盖的属性从“属性编辑器”(Attribute Editor)拖放到“特性编辑器”(Property Editor)。
    或者,您可以在“特性编辑器”(Property Editor)中输入要覆盖的属性。 您可以 node.attribute 或 attribute 的形式(例如,blinn1.transparency 或 transparency)键入,然后单击“创建”(Create)。请参见通过键入属性名称来创建覆盖。
  5. 选定连接覆盖之后,在“特性编辑器”(Property Editor)中,单击该属性旁边的贴图按钮 ,以连接到新渲染节点。
    若要连接到现有渲染节点,使用鼠标中键将其从“大纲视图”(Outliner)或 Hypershade “材质浏览器”(Material Browser)拖放到已覆盖的属性。
  6. 注: 如果将连接覆盖导入到的场景不包含所连接的新渲染节点,则覆盖旁边会出现 !。若要解决此问题,请重新创建缺少的渲染节点,以将其重新连接到覆盖。重新创建缺少的节点之后,层可见性图标 周围将显示红色边界;单击此图标可刷新层并查看更新的结果。
    提示: 通过在同一属性上创建多个覆盖并启用/禁用每个覆盖在其之间切换,可以体验不同的结果。
示例
创建连接覆盖,以覆盖指定给为 lamp_body 和 lamp_brassFixture 指定的着色器的“透明度”(Transparency)属性的纹理。
尽管在本示例中以着色器为例,但是您可以遵循相同的准则来覆盖任何属性连接。将要为其覆盖的节点添加到集合,而不是将着色器添加到集合。
提示: 通过在“透明度”(Transparency)属性上创建相对或绝对覆盖并将纹理连接到覆盖,也可以实现相同的效果。请参见使用值覆盖将网络连接到属性。
  1. 在层上单击鼠标右键,然后选择“创建集合”(Create Collection)以创建集合 LampBase_shaders。
  2. 在“特性编辑器”(Property Editor)中,从“集合过滤器”(Collection Filters)下拉列表中选择“着色器”(Shaders),将着色器节点包含在此集合中。
  3. 在大纲视图中,确保已启用“显示 > 指定的材质”(Display > Assigned Materials)。在“大纲视图”(Outliner)中展开 lamp_body 和 lamp_brass_Fixture,以显示其材质。选择这两种材质,然后在“特性编辑器”(Property Editor)中单击“添加”(Add),将其添加到集合中。
  4. 在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中的 LampBase_shaders 集合上单击鼠标右键,然后选择“创建连接覆盖”(Create Connection Override)。
    将任何 Maya 着色器的“透明度”(Transparency)属性从“属性编辑器”(Attribute Editor)拖放到“特性编辑器”(Property Editor),然后将覆盖映射到任何纹理,如“分形”(Fractal)。结果如下所示。
    或者,您可以在“特性编辑器”(Property Editor)的“类型属性”(Type Attribute)字段中输入 transparency,然后将覆盖映射到纹理。
注:
可以将连接覆盖同时应用于多个着色器。覆盖节点在集合内的所有着色器中搜索指定属性。在本例中,由于 blinn 和 lambert 都具有“透明度”(Transparency)属性,因此覆盖将应用于这两个着色器的透明度。
连接覆盖将应用于集合中的所有着色器;例如,在本例中:LampBase_shaders 集合中的 lampBody_blinn 和 lampBase_lamber。如果还为果盘指定了 lampBody_blinn 或 lampBase_lambert 着色器,即使最初意图是仅覆盖灯的透明度,也会应用透明度覆盖。因此,有必要验证应用于层中每个对象的着色器,以避免意外覆盖对象的着色器。为此,请在“大纲视图”(Outliner)中选择“显示 > 指定的材质”(Display > Assigned Materials)。
相关主题
