创建或编辑脚本节点
脚本节点是与场景一起保存的节点,并在可配置事件发生时运行。
创建脚本节点
  1. 打开表达式编辑器(“窗口 > 动画编辑器 > 表达式编辑器”(Windows > Animation Editors > Expression Editor))。
  2. 在“表达式编辑器”(Expression Editor)中选择“选择过滤器 > 按脚本节点名称”(Select Filter > By Script Node Name)。
    任何现有“脚本节点”(Script Nodes)将显示在“脚本节点”(Script Nodes)列表中。
  3. 在“脚本节点名称”(Script Node Name)框中输入节点的名称。
  4. 在“脚本”(Script)框中键入脚本。
    单击“测试脚本”(Test Script)以测试脚本。结果将出现在“脚本编辑器”(Script Editor)中。
  5. 单击“创建”(Create)。
  6. 选择触发该节点的事件。有关如何设定“执行条件”(Execute On)和“脚本”(Script)选项的信息,请参见“事件”下方的图表。
  7. 单击“编辑”(Edit)。
  8. 如果要创建另一个脚本节点,请先单击“新建脚本节点”(New Script Node)以清除该形式。
编辑脚本节点
  3. 在“脚本节点”(Script Nodes)列表中单击要编辑的脚本节点。
  4. 在“脚本”(Script)框中编辑脚本。
    如果要撤消所做的更改,请单击“重新加载”(Reload)。
删除脚本节点
  4. 单击“删除”(Delete)。
事件
若要在下列情况下触发脚本 设定
在 Maya 中打开场景。 将“执行条件”(Execute On)下拉菜单设定为“GUI 打开/关闭”(GUI Open/Close)。将“脚本”设定为“之前”(Before)。。
关闭或解除引用 Maya 中的场景,或者删除节点。 将“执行条件”(Execute On)设定为“GUI 打开/关闭”(GUI Open/Close)。将“脚本”设定为“之后”(After)。
打开批处理模式中的场景。 将“执行条件”(Execute On)设定为“打开/关闭”(Open/Close)。将脚本设定为“之前”(Before)。
关闭或解除引用批处理模式中的场景,或者删除节点。 将“执行条件”(Execute On)设定为“打开/关闭”(Open/Close)。将“脚本”设定为“之后”(After)。
渲染动画之前或之后。 将“执行条件”(Execute On)设定为“软件渲染”(Software Render)。将“脚本”设定为“之前”(Before)或“之后”(After)。
渲染每个动画帧之前或之后。 将“执行条件”(Execute On)设定为“软件帧渲染”(Software Frame Render)。将“脚本”设定为“之前”(Before)或“之后”(After)。
使用 scriptNode 命令专门调用该脚本节点。 将“执行条件”(Execute On)设定为“需要”(Demand)。
内部
UI 配置事件
之前的脚本包含用户界面的配置信息。它是通过 Maya 或插件自动生成的,用来保存面板布局和编辑器状态信息。打开文件时,该脚本节点将执行其脚本。执行之后,该节点将会删除。之后的脚本从不执行。如果文件是引用或导入的,则该节点将不存在。
