如果要在 Python 脚本中使用 Maya 外部的库,则必须在启动 Maya 之前将这些库添加到 PYTHONPATH 环境变量,或者通过从 Python 解释器中调用 sys.path.append() 将它们添加到系统路径。
您可以在 Maya.env 文件中将这些库添加到 PYTHONPATH 环境变量,也可以在启动 Maya 之前在环境中设置该变量。
Maya.env 文件位于 C:\Users\<用户名>\Documents\maya\<版本号>\(对于 Windows)、$HOME/maya/<版本号>/(对于 Linux)和 $HOME/Library/Preferences/Autodesk/maya/<版本号>/(对于 macOS)。
有关 PYTHONPATH 的详细信息,请参见文件路径变量。
import sys sys.path.append( '<Path_To_Libraries>' )
您还可以在启动脚本(例如 userSetup.py)中添加对 sys.path.append() 的调用。
