使用这些属性生成一个力场,该力场可以将(正力场)nCloth 对象和其他 nParticle 对象推离当前 nParticle,也可以将(负力场)nCloth 对象和其他 nParticle 对象拉向当前 nParticle。“点力场”(Point Force Field)只能施加在与生成该“点力场”(Point Force Field)的 nParticle 对象分配到同一 Nucleus 解算器的 Nucleus 对象上。
设定“点力场”(Point Force Field)的方向。
禁用该选项后,“点力场”(Point Force Field)将不启用。
“点力场”(Point Force Field)的设定与世界空间相关。
“点力场”(Point Force Field)相对于单个 nParticle 的半径。相对于“半径”(Radius)值较低的 nParticle,“半径”(Radius)值较高的 nParticle 生成较强的“点力场”(Point Force Fields)。
设定“点力场”(Point Force Field)的强度。正的“点场幅值”(Point Field Magnitude)会将 nCloth 对象和其他 nParticle 对象推离当前 nParticle。负的“点场幅值”(Point Field Magnitude)会将 nCloth 对象和其他 nParticle 对象拉向当前 nParticle。
设定 nParticle 对象的各点(单个粒子)之间的自吸引力强度。正的“自吸引”(Self Attract)值会将 nParticle 对象的各点(单个粒子)拉近在一起。负的“自吸引”(Self Attract)值会将各点(单个粒子)彼此推离。
设定活跃的“点力场”(Point Force Field)所在的力源 nParticle 的半径距离(场单位)。在“点场距离”(Point Field Distance)的范围以外,“点力场”(Point Force Field)不影响 nCloth 对象和其他 nParticle 对象。
设定“点场比例”(Point Field Scale)渐变,,该渐变可用于沿“点场距离”(Point Field Distance)改变“点场幅值”(Point Field Magnitude)。请参见使用渐变设置属性。
该值表示“点场幅值”(Point Field Magnitude)在渐变上的位置。渐变上的左侧位置代表 nParticle 半径范围以外的“点场幅值”(Point Field Magnitude)。曲线上的右侧位置代表“点场距离”(Point Field Distance)边缘的“点场幅值”(Point Field Magnitude)。
该值表示选定位置的“点场幅值”(Point Field Magnitude)。
控制每粒子属性值在渐变上的每个位置之间的融合方式。默认设置为“线性”(Linear)。
曲线在各点之间是平坦的。
每粒子属性值使用线性曲线进行插补。
每粒子属性值沿钟形曲线进行插补,从而渐变上的每个值都决定其周围的区域,然后快速融合到下一个值。
通过样条曲线对每粒子属性值插值,将相邻的索引考虑在内以提高平滑度。
指定哪个属性用于映射“点场比例”(Point Field Scale)渐变值。
禁用此选项时,每粒子属性将被删除。如果要使用带有每粒子属性的表达式,则需要手动重新添加它们。请参见关于 nParticle 内部渐变和每粒子属性。
每粒子属性值取决于 nParticle 的年龄,而该年龄基于粒子的“寿命模式”(Lifespan mode)。请参见 nParticle 寿命属性。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的归一化的年龄。若要使用“归一化的年龄”(Normalized Age),nParticle 对象必须已经定义了寿命。例如,nParticle 对象的“寿命模式”(Lifespan Mode)属性必须设定为“恒定”(Constant)或“随机范围”(Random range)。
使用“归一化的年龄”(Normalized Age)时,每粒子属性值映射在 nParticle 对象的寿命范围内。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的速度。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的加速度。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的 ID。粒子 ID 是在粒子寿命开始时生成的唯一 ID。
每粒子属性值将取决于随机化的 nParticle ID。
设置渐变使用的范围的最大值。
设定一个渐变,指定在从 nParticle 移向“点场距离”(Point Field Distance)所定义的区域边缘时,“点场幅值”(Point Field Magnitude)的衰减程度。请参见使用渐变设置属性。
该值表示渐变上的“点场衰减”(Point Field Dropoff)量。渐变上的左侧位置代表 nParticle 半径范围以外的“点场衰减”(Point Field Dropoff)量。曲线上的右侧位置代表“点场距离”(Point Field Distance)边缘的“点场衰减”(Point Field Dropoff)。
该值表示选定位置的“点力场”(Point Force Field)幅值。
曲线在各点之间是平坦的。
每粒子属性值使用线性曲线进行插补。
