您可以设置寿命,使 nParticle 在达到指定的年龄后从场景中消除。寿命通常在发射粒子上设置。例如,可以使用寿命使发射的烟或火淡出。可以为所有粒子设定寿命,也可以基于每个粒子设定寿命。默认情况下,nParticle 的寿命设置为模拟持续时间。请参见 nParticle 寿命属性。另请参见如何计算粒子寿命。
有关使用表达式设置每粒子的“寿命”(Lifespan)的信息,请参见使用寿命。
设定基于对象的寿命
设定基于对象的寿命可为粒子对象中的所有粒子指定相同的寿命。可以使粒子永生,也可以使所有粒子在相同的年龄消亡。
使粒子永生
- 选择 nParticle 对象,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择对象的 nParticleShape 节点选项卡。
- 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“永生”(Live forever)。
使粒子在相同的年龄消亡
- 选择粒子对象。并显示。
- 在 nParticleShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)的“寿命属性”(Lifespan Attributes)部分中,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设置为“恒定”(Constant)。
- 将“寿命”(Lifespan)设定为所需的值。
“寿命”(Lifespan)值是粒子对象在创建后存在的秒数。使用“nParticle 工具”(nParticle Tool)创建的粒子对象被认为是在开始场景的第一帧时立即创建的。发射器粒子是在发射时创建的。默认值 1 使粒子对象在一秒后消失。
提示: 如果粒子不消亡,请确保未将“寿命”(Lifespan)设定为较大的数,即超过场景“时间滑块”(Time Slider)的持续时间的数。
设定基于粒子的寿命
设定基于粒子的寿命可为粒子对象中的每个粒子指定不同的寿命。可以使粒子在随机年龄消亡、为单个粒子指定寿命,或使用表达式控制寿命。
使粒子在随机年龄消亡
- 选择粒子对象并显示“属性编辑器”(Attribute Editor)。
- 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“随机范围”(Random range)。
- 将“寿命随机”(Lifespan Random)设定为所需的值。
寿命以“寿命”(Lifespan)作为平均值、以“寿命随机”(Lifespan Random)作为分布宽度均匀地分布。
例如,如果“寿命”(Lifespan)为 3,“寿命随机”(Lifespan Random)为 2,则每个粒子的寿命将介于 2 和 4 之间。
“随机范围”(Random range)寿命模式的随机数流在粒子对象内维护,并且在您回放时自动重新设定种子。您不必自行重新设定种子。
- 如果您希望更改随机范围寿命的随机数流,请指定一个值作为“常规种子”(General Seed)。
通常,不需要更改该值。如果您需要两个外观相同的粒子对象,可以设定该值以便与另一个粒子对象的“常规种子”(General Seed)值相匹配。
注: 尽管“寿命(Lifespan)”= 4、“寿命随机”(Lifespan Random) = 2 在数学上等效于表达式 $lifespanPP = 3 + rand (2) ;,但这两种设定寿命的方法不会产生相同的结果,因为随机数流不同。
控制单个粒子的“寿命”(lifespan)
- 选择粒子对象并显示 nParticleShape 节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)。
- 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“仅寿命 PP”(lifespanPP only)。
- 在“每粒子(数组)属性”(Per Particle (Array) Attributes)区域,在“寿命 PP”(Lifespan PP)数据框上单击鼠标右键,并从弹出菜单中选择“组件编辑器”(Component Editor)。
- 单击 (“按组件类型选择”(Select by Component Type)图标)。
- 在工作区中,选择要编辑的特定粒子,然后单击“加载组件”(Load Components)。
有关使用组件编辑器的详细信息,请参见使用组件编辑器设定粒子属性。
- 单击“寿命 PP”(lifespanPP)对应的输入框,并输入一个值。
使用表达式控制寿命
- 在“每粒子(数组)属性”(Per Particle (Array) Attributes)区域,在“寿命 PP”(Lifespan PP)数据框上单击鼠标右键,并从弹出菜单中选择“创建表达式”(Creation Expression)或“运行时表达式”(Runtime Expression)(动力学计算之前或之后)。
- 创建一个创建表达式或运行时表达式,以便为每个粒子指定唯一值(请参见“表达式”)。
请注意,不能为该属性或其他每粒子属性设定关键帧。
