本节中的属性定义流体容器的基本特征。
启用此选项后,“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)基于容器的“分辨率”(Resolution)和“大小”(Size)值设定容器的原始分辨率,同时在流体的局部空间中保持方形体素。“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)处于启用状态时,可以使用“基本分辨率”(Base Resolution)属性来同时调整流体 X、Y 和 Z 的分辨率。
方形体素可以为流体对象提供更好的模拟和渲染结果。
如果变换流体而不是修改其大小和偏移,则使用“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)时,您仍然可以具有流体最终不成比例的放置。如果流体的变换节点具有不成比例的“比例”(Scale) X、Y 和 Z 值,则容器的体素将仅在流体的局部空间(而不是世界空间)中保持方形。请参见更改流体分辨率。
如果“自动调整大小”(Auto Resize)处于启用状态,“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)默认情况下也处于启用状态。如果打开来自先前版本 Maya 的流体效果,“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)则处于禁用状态。
如果“保持体素为方形”(Keep Voxels Square)处于启用状态,则设定“基本分辨率”(Base Resolution)会同时设定流体容器的 X、Y 和 Z“分辨率”(Resolution)值。“基本分辨率”(Base Resolution)定义容易沿流体最大轴的分辨率。沿较小维度的分辨率将减少,以保持方形体素。更改流体的“大小”(Size)值时,流体大小将处于不成比例状态,直到设定完沿每个轴的大小。这也意味着,在设定“大小”(Size)时,各个“分辨率”(Resolution)值也将受到影响,您需要将其重置为所需的值。请参见更改流体分辨率。
以体素为单位定义流体容器的分辨率。
用于 3D 流体的默认分辨率为 10 10 10。
2D 流体的默认值为 40 40。
较高的分辨率产生更精细的细节,但会增加模拟和渲染时间。
以厘米为单位定义流体容器的大小。
深度(Z 大小)为 0 的 2D 流体将无法正确渲染为体积。
边界属性控制解算器在流体容器的边界处处理特性值的方式。
对于每个边界,请选择以下边界定义之一:
使流体容器的所有边界保持开放状态,以便流体行为就像边界不存在一样。
关闭流体容器的两侧边界,以便它们类似于两堵墙。
分别关闭 -X、-Y 或 -Z 边界,从而使其类似于墙。
分别关闭 X、Y 或 Z 边界,从而使其类似于墙。
导致流体从流体容器的一侧流出,在另一侧进入。如果需要一片风雾,但又不希望在流动区域不断补充“密度”(Density),这将会非常有用。
流体实际上并不会离开没有边界的容器。它只是看起来是那样。流体只能存在于一个容器内。
(仅用于 2D 容器。)启用此选项以绘制 2D 曲面作为高度场而不是平面。这对于生成诸如卡布奇诺咖啡的泡沫或船只痕迹之类的效果很有用。
此选项会影响曲面着色渲染以及普通体积渲染。(请记住,2D 流体实际上是 3D 流体。动态栅格和纹理在 2D 中定义,并投影到 3D 体积上。)
“使用高度场”(Use Height Field)处于启用状态时,“不透明度”(Opacity)被重新解释为统一不透明度的高度。此偏移位于流出流体的 Z 轴。“不透明度”(Opacity)值为 0.0 意味着高度为 0,而“不透明度”(Opacity)值为 1 意味着流体填充到最大的 Z 边界。2D 流体的 Z 大小通过“大小”(Size)属性定义。
如果“使用高度场”(Use Height Field)处于启用状态,2D 流体的“表面渲染”(Surface Render)播放速度会快得多。
