E5053
E5053 警告:E5053 一个或多个模式中检测到过多正交损失
原因 一个或多个模式中的提取正交损失大于 0.01。模式正交意味着每个模态都是唯一的,并且无法通过任何其他模态的线性组合获取某一模态。有效的特征矢量应与其他所有提取的特征矢量正交。如果两个特征矢量完全相互正交,则它们的正交损失将精确为零。正交损失使用相邻特征矢量进行测量,且应小于 1.0E-6 以便进行有效求解。与提取误差测量一样,最低模式通常具有最小正交损失和最高精确度。对最高模式则正好相反。
操作 对于子空间特征值求解器:
如果还提供了 E5046 消息,则增加 EIGRL 批量数据项上允许的最大子空间迭代次数。如果还提供了 E5052 消息,则将值为“OFF”的参数 EIGENSOLACCEL 添加到“模型输入文件工况控制”部分。否则,将按所示顺序以一次一个的方式在 EIGRL 批量数据项上更改以下参数:
  • 减小收敛公差。
  • 增加额外的迭代矢量数。
  • 增加所需的根数。
对于 Lanczos 特征值求解器,请按所示顺序更改以下参数:
  • 减小参数 SPARSEITERTOL 的值(默认值为 1.0E-5)。
  • 减小 EIGRL 批量数据项上的收敛公差。
备注 有关项格式的信息,请参见《Autodesk Nastran 参考手册》的第 4 部分批量数据;有关详细信息,请参见本手册的第 5 部分参数
